waterdichte behuizing voor servo
Discussie in 'Duikboten' gestart door Helse Brug, 9 nov 2019.
  1. Helse Brug
    Helse Brug
    25 okt 2015
    Hedel
    goedendag allemaal,
    wil graag voor het ombouwen van mijn U-47 een tweede servo gebruiken voor het hoogteroer op het voorschip. Daarvoor wil ik een waterdichte box gebruiken die ik daarvoor ombouw.Ben op zoek naar zo'n box met de afmetingen van ca.80mm x80mm x 35mm. wie kan mij helpen met deze box mag niet veel groter ivm te veel drijfvermogen.
  2. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Kun je geen waterdicht servo gebruiken?
  3. Helse Brug
    Helse Brug
    25 okt 2015
    Hedel
    zou zeker gaan wist niet dar die er waren. weet je het zeker dat dat gaat ?
  4. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
    Ik heb in mijn U-47 een traxxas 2075 water dichte servo in de toren zitten.
    Het geeft alleen niet zo,n groot effect bij het duiken / stijgen.
  5. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik heb een Engel type IX gehad en de voorste duiktoeren droegen niet zo heel veel meer bij. Voor mij had het geen enkele meerwaarde tijdens het varen.
    Just my 2 cents
  6. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ja, is vaker met succes gedaan.
    Ik moet de vorige schrijvers gelijk geven dat het effect wellicht minder is dan je zou verwachtten. De achterste duikroeren zijn effectiever. Het is natuurlijk wel leuk om de voorste ook functioneel te hebben, dat op zich is ook weer wat waard.
  7. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Wat SRS zegt moet ik bevestigen, bij mijn U47 had de voorste duikroeren ook een aparte servo, maar ik gebruikte ze nooit.
    Hans
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    allemaal gelijk geven het neige waar ik er nut van had was in een bassin om een beurs .maar met een twist
    snelheid gelijk houden dus losse stick zodat de gegeven gas ook werkelijk behouden blijft
    gebruik maken van het grond effect door de lage water stand
    een pic processor die gas bij geeft als je een bocht maakt zo moet je zelf niet aan je snelheid zitten prutsen
    een diepte regelaar van norbert die zeer goed is ingesteld (geen dolfijn gedrag )
    en dan kon je met alleen de voorste duik roeren heel fijn regelen dat je max 1 cm boven de bodem bleef varen
    dit alleen wanneer aan alle vorige voorwaarden was voldaan
    in open water doe geen moeite want daar merk je geen snars van of ze nu werken of niet
  9. robbert de rouw
    robbert de rouw
    22 dec 2019
    Thuis
    Ik lees overal dat de achterste duikroeren normaal gestuurd worden via een "auto level" unit en dat de voorste roeren via de stick gaan. Dit zal natuurlijk alleen werken als de boot statisch kan duiken.
    Ben overigens ook een U47 aan het bouwen/verbouwen tot statisch duikend model.
