Ik heb een klein waterpompje om voor 1 bluskanon te gebruiken. Vraag over de te gebruiken type weerstand. Motortje is rated voltage 3,7 V suitable 3-6V met no-load current 0,2 Amp. Op een 9V batterij blok kom ik op 9V-3.7Vx0.2A= 26.5 Ohm. En op mijn vaaraccu 7,2V - 3.7 x 0.2A = 17.5 Ohm. Maar welk type weerstand moet ik dan gebruiken? (de E12 of E24 reeks voor mijn LED verlichting werkt niet, begon gelijk te roken)
Ik zou er een step-down converter tussen zetten die instelbaar is. Dan kun je gewoon 7,2 volt op de ingang zetten en de uitgang afregelen op 3,7 volt. Een step-down converter gaat ook iets effcienter om met de stroom dus gaat je akku ook wat langer mee. plaatje is toegevoegd, zo ietts kost iets van €2,50
Een weerstand kan je eigenlijk niet voor een motor gebruiken omdat de stroom die een motor gebruikt niet constant is. "No load" betekend onbelast, de motor draait dan het snelst en gebruikt de minste stroom. Wordt de motor belast dan zakt het toerental en wordt de stroom die hij trekt hoger. Als de stroom door de weerstand hoger wordt zal de spanning er over ook hoger worden. De motor krijgt dus nog minder spanning en gaat nog langzamer draaien. Er ontstaat een evenwicht maar de motor zal een flink stuk langzamer draaien. Bijkomend nadeel is dat er een heleboel vermogen in de weerstand wordt opgestookt. Die weerstand wordt dus heet. Om te voorkomen dat hij gaat roken zal je een zware weerstand nodig hebben die dat vermogen kan verwerken. Je zal dan een 5Watt of misschien wel een 10Watt weerstand nodig hebben. Zo'n spanningsregelaartje is een veel beter idee.
In plaats van een spanningsregelaar zou je ook een 'gewone' snelheidsregelaar kunnen nemen. Het maximale Voltage regel je in de zender terug naar 5-6V (er van uitgaand, dat je zender die optie heeft), met de regelaar bepaal je dan hoe snel de pomp loopt en hoe ver de blusmonitor reikt. Zoiets bijvoorbeeld: https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy...D=18910&indexName=hbk_live_products_analytics Groeten, Jan.
Ook een goed idee, dankjewel voor de tip. Maar zo een zender heb ik (nog) niet. ik heb toevallig een Flysky FS i6X besteld om de vaarsnelheid terug te kunnen regelen. Bootje gaat te snel op max. uitgang
Jawel een van merk Master, de Gigaprop 4. Bootje; Een sleper model de Hoga 708 van billingboats, model YT146 van de US Navy. schaal 1:50 (60 cm lang) een statisch model, omgebouwd naar RC. met een 45 mm 4-blads schroef, en de Rabousch Blue 510 trq motor. 7,2 V Accu is 4300mAmp 7,2V en marine Viper 25 regelaar. Mijn allereerste modelbouw, weet ook eigenlijk helemaal niets van RC. alles door lezen en vragen stellen op facebook groepen en dit forum, dat is de uitdaging,....
Misschien wist je het al, maar de Flysky i6X heeft hetzelfde zend-protocol als jouw Master Gigaprop 4 (AFHDS 2A), en je kunt dus de ontvanger die je al hebt ook met de Flysky zender gebruiken. Je moet 'm alleen wel opnieuw met de Flysky binden.
