Zou onder electronics kunnen, maar aangezien dit het watervlieg deel is. Ik vloog afgelopen zaterdag met een icon A5, waar 2 rolroerservo's aan de uiteinden in de vleugel zitten. Bij een wat ongelukkige 'watering' of schuin wegvaren, (zie orginele filmpjes icon A5) rust een vleugel tip op of in het water, en doet een servo dus 'blub'. Hoppa paar minuten later een servo met parkinson, of blijft halsstarig in een hoekje staan. water is niet zon (groot) probleem voor t servo motortje (behalve roesten), ook niet zo erg voor de servo electronica (volgespoten met blanke lak) , maar waar t mis gaat is met den potmeter. Tips? - servo openwerken zodat t water er weer uitloopt / droogwaait? - potmeter volstoppen met...? vet, vaseline, oorsmeer, snot... Zeg t s? Jan (corrien) had het over een stroperige potmetervloeistof ergens vroegah.. Iemand bekend of nog verkrijgbaar?
Heb je misschien nog ruimte genoeg om er een "vet buisje" omheen te fabrieken? Zo houden bootjes de nattigheid ook waar et hoort.
Niek, in de autootjes hadden we spatwaterdichte servo's. Rubber ringetjes tussen de verbindingen. Ook die deden wel eens raar omdat er toch water in gekomen was. Beste methode is: alle deeltjes (naden) dichten met siliconenkit en dan bij de uitgaande as een dot dik vet, dat dicht die as af en beschermd dan ook de potmeter. Evt bij de print ook een dot vet erin spuiten. GJ
Servo vol spuiten met zuurvrije Vaseline. Zal niet de levensduur van je servo echt verlengen maar water komt er in ieder geval niet meer in.
Potmeter eerst ingespoten met dunne siliconen olie, daarna de rest vd ruimte vol met dik siliconenvet opgevult, potmeter terug op zijn plek geduwd. Motortje rijkelijk met de dunne siliconen olie bewerkt. Gelukt! Vleugeltips incl servo's diverse keren geheel onder water geweest, ze blijven nu werken. Alleen had de regelaar paar vluchten later geen zin meer in, toch nog een natte korte broek...
Je kan ook bike shine of bike polish gebruiken. Als je dat spul gebruikt word er een wax laagje gevormd dat waterafstotend is. Motorex Bike Shine voordelig kopen in de online shop www.rose.nl Shimano Bike Polish : 7,95EUR | Bike4Travel Lubricants & Cleaning
