waterraket
Discussie in 'RaketModelbouw' gestart door baba, 19 feb 2006.
  1. baba
    baba Guest
    Hoi
    Ik moet met een groepje van 4 mensen op school een waterraket bouwen. Maar nu had ik een vraagje over het maken van de waterraket. Ik zie namelijk af en toe afbeeldingen van raketten die uit meerdere 1,5l pet-flessen bestaan. Wat is hier het voordeel mee? En hoe maken ze de flessen aan elkaar?
    gr Lesley
  2. Kloppertjes
    Kloppertjes Guest
    Hoi, ik neem maar even aan dat je engels kan lezen?
    Op de site van Hans stofmeel http://home.zonnet.nl/e_stoffie/construction.html
    staat precies uitgelegd hoe hij zijn flessen in elkaar lijmt.
    Zoals je waarschijnlijk wel begrijpt haalt een waterraket al zijn kracht uit het uitzetten van de lucht die erin is samengeperst en het uitdrijven van het water dat erin gedaan wordt. Meer inhoud betekent dus meer lucht die erin kan onder hoge druk en dus ook meer lucht die kan uitzetten en je raket omhoogstuwen. De balans die gevonden moet worden is echter wel de verhouding tussen de toename in gewicht en de extra kracht van de lucht die erin kan.
    Op de site van mnr. Stofmeel staat ook een mooi simulatieprogramma dat heel gemakkelijk werkt en zeer goede resultaten geeft. De enige waarde die een beetje gegokt moet worden is de Cw waarde (vrijvingscoefficient)
  3. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    meerdere flessen aan elkaar geeft een grotere raket. waar meer water /lucht in kan. en als je alles dan optimaal maakt kun je hoger komen.
    Richard nakka heeft er ook het een en ander over geschreven.En zijn site is ook verder best een bezoekje waard
    http://members.aol.com/nakkarocketry/softw.html#whoosh
    veel succes met testen :)
    ik wacht tot het weer wat warmer is :-D
  4. baba
    baba Guest
    okej bedankt voor de info en de sites
    gr Lesley
