Hallo, Mijn U-2540 is binnengekomen. Alleen is de lijm STABILIT EXPRESS niet meer te koop. Deze lijm wordt niet meer geleverd wegens te weinig marktafzet. Heb al gebeld naar pattex/ henkel waar de lijm vandaan komt, ook zij deelde mij mede dat deze lijm uit de collectie is genomen. Mijn vraag nu wat kan ik als vervangen gaan gebruiken. Op sommige lijmen staat dat ze geschikt zijn voor ABS, maar bij proefneming is gebleken dat er gaten vallen in het materiaal. Zelfs in de modelbouw winkel wisten ze niet dat de lijm uit de collectie is genomen. Wie weet wat er nog meer goed is en watervast natuurlijk. Groetjes, Willem Besouw.
Hallo Willem Ik gebruik normaal epoxy, maar als het erg sterk moet zijn gebruik ik amerikaanse lijm, van Versachem. Het heet "Plastic welding system" Het zit in een dubbelspuit, ik denk dat het epoxy is maar het ruikt naar sterker, meer zoals stabilit, dus er zal wel wat doorheen zitten. (volgens tekst metacrylzuur of methyl methacrylate) Dit zal de hechting op kunsstof wel verbeteren. Potlife is 15 min. sterkte 225 Kg/cm2, dat is behoorlijk! Ik heb goede ervaring met ABS, polystyreen, polyacrylaat en polyester. Ook hecht het goed op metaal. Het hecht volgens mij niet op PET. Ik heb er aan 2 auto's (geen model, normale auto's) ook een gril en een bumper mee gelijmd, was weer net zo sterk als orgineel. Ik koop het bij Polyservice (geen sponsor ;-) waar ik ook mijn epoxy koop. Groeten Willem
hallo na de lijm problemen aan haast al mijn boten heeft meneer Hein mij overtuigt om endfest 300 te gaan gebruiken en nu heb ik geen lijm problemen meer sinds ik deze lijm gebruik het duurt wel een tijdje voor de lijm is uitgehart maar dan zit het ook echt vast groeten raf
Mischien een rare vraag, maar wat voor lijm is endfest? ( klinkt duits). Ik heb in het het verleden wel eens "uhu hard" gebruikt.
hallo dat is lijm van het merk UHU kan je in de model winkel bestellen maar pas op want er zijn verschilllende soorten en alleen de 300 heb ik voldoende vertrouwen in groetjes raf
Ook van Uhu, wist ik niet. Had er ooit wel eens iets over gelezen, maar verder geen acht aan gegeven. Thx Even wat wijzigen..................stom van mij, een paar tekstvelden terug staat het zelf nog geschreven.......
Hallo, Ik gebruik ook stablit, maar ook uhu end fest, dus dat probleem is opgelost, als de omgevingtemp. naar gelang hoger is des ter eerder droogt het, maar ongeveer 20 uur is normaal. Maar dan heb je een bondig geheel, dat moeilijk of niet meer los gaat ook niet in water met of zonder verf. Gr. Rob
Was vandaag in de modelbouwwinkel. Had daar afgelopenweekend geinformeerd naar stabilit express. Er werd mij gezegd dat je nog wel aan stabilit kan komen en dat het niet uit de handel word gehaald. Het zal misschien in Nederland niet meer verkrijgbaar zijn, maar in Duitsland is het nog wel verkrijgbaar is mij medegedeeld. Heb dan ook nog een paar doosjes bij hem besteld. Dus zoals ik het gehoord heb is het nog wel verkrijgbaar. Groetjes, Eric
Ahoi, volgens de goeroe's wordt Stabilit niet meer geleverd door Henkel België maar was het onduidelijk of Henkel Duitsland er wel of niet mee door gaat. Het is dus nog niet helemaal zeker of het helemaal van de markt verdwijnt. Model Engineering is druk bezig e.e.a. uit te zoeken. Een 'te klein marktaandeel' zoals hier wordt aangegeven is niet de reden. Henkel België wil zich meer richten op de DHZ zaken als Gamma, Praxis etc. en gaat meer de kant van Bison achterna. Het moet dus 'idiot-proof' lijm zijn en dan past een setje met poeder, mengverhoudingen etc. niet in dit plaatje. Naast Stabilit levert Henkel (UHU) ook 'Acrylit Plus'. Dit is vrijwel hetzelfde spul als Stabilit, met als groot voordeel dat 't absoluut waterproof is. Nadeel is dat 't alleen (nog) verkrijgbaar is in 30g tubes. Stel dat Stabilit helemaal van de markt verwdijnt: De toekomstige oplossing is dus Endfest of 't spul van Versachem (volgens Willem) voor de verlijmingen waar je op kunt wachten en Acrylit Plus als je na een half uur je lijm wilt schuren en door wilt. Als ik wat hoor van ME, dan jullie ook! Groeten, Jos
Met de bovenstaande wetenschap en een U 31 op stapel ben ik naar Quartel Amsterdam geweest om nog wat te kopen nu het er nog is. Acrylit Plus is zondermeer een uitstekend alternatief, maar helaas ook duurder. Ik heb twee doosjes Stabilit 80 gram meegenomen, van de vier die ze er hadden staan. De voorraad in de modelbouwzaken is dus nog niet op. Maar ik ben ook benieuwd naar berichten van Model Engeneering. De man achter de balie wist in ieder geval van niets, ook niet dus dat het zou kunnen gaan verdwijnen ....
Het moment is dus daar dat stabilit op is in de winkels... Bij Quartel werd mij verteld dat het uit de handel is om dat er een stof in zit die niet best is voor de mens... Ik ben zelf nu aan het werk met UHU plus acrylit. Het bevalt mij best. Jammer alleen dat het niet "effe" op de hoek te halen is. Bij Quartel betaal je de hoofdprijs voor een setje (€ 15,90) Weet iemand hier nog een zaak waar je het kan kopen? Bouwmarkt of zo? I.i.g. heeft Praxis en Gamma het niet. Ik heb al :google: gebruikt en dan vind je wel een RC shop of zo, maar dan zit je weer met verzendkosten. Groeten, Joris
Uiteraard ja, leuk bedacht! Feit is dat de fabrikant, Henkel, een te lage omzetsnelheid heeft in deze lijm, en zich daarnaast meer op de bouwmarkten wil gaan richten, hoger omzetpotentieel. Zodra er iets van 'mengen' om de hoek komt kijken, en laat staan 'wit poeder', haakt de gemiddelde hoe-het-zelver af. (dit uit info van de importeur, Model Engeneering) Men kan dus zonder gevaar nog verder werken met wat men nog heeft liggen / wat nog op de kop te tikken is. En als je het natuurlijk sec bekijkt is geen enkele lijm goed voor de mens...
Het een en ander werd mij verteld bij Quartel. Ze hadden de hele voorraad opgekocht bij Henkel en die was binnen no time op. Er kwamen zelfs bedrijven dozen te gelijk opkopen om dat ze die gebruikte in hun productie proces... De waarheid zal wel ergens in het midden liggen of om in duikboten thema te blijven, ergens op de bodem van een diep trog... En ik denk ook dat het weer eens een centen kwestie is... Groeten, Joris
Verkijk je niet op 'uit de productie nemen' van 'Henkel'. Voor zover ik weet is dit van toepassing op 'Henkel Benelux'. Duitsland valt daar volgens mij niet onder en daar is dit spul dus (als 't goed is) gewoon te bestellen... In Duitse modelvakbladen heb ik ook nog geen opmerking gezien over 't uit de handel zijn van Stabilit. Nu was Stabilit Express in Duitsland altijd al duurder dan in NL en dat zal niet anders zijn. Jos
Hoi Jos, ik ben niet zo bekend met de "lijm wereld" en ik neem het zo van je aan. Net even zitten zoeken op eBay en daar vond ik twee verkopers. Een vroeg 19 euro nog wat voor het goedje en deze heb ik ook gevonden: Pattex Classic stabilit express 2 komponenten henkel - eBay, Alleskleber, Klebemittel, Papier, Büro- Schreibwaren, Büro Schreibwaren. (Eindtijd 29-aug-08 10:27:05 CEST) Ik ga zo eens vragen wat het verzenden naar NL kost bij meerdere doosjes... Groeten, Joris
Is wel de 30 grams variant!! 80 grams kost online bij bijvoorbeeld Quartel nog steeds "maar" 13,95 gr Rick
Thnx, had het ook gezien ja. Maar Quartel heeft het niet meer helaas. Hier nog een op eBay van 80 g. PATTEX STABILIT EXPRESS 80g 20 MIN FEST KLEBER NEU OVP. - eBay, Klebe- Sicherungsmittel, Zubehör, Werkzeuge, Auto Motorrad Teile. (Eindtijd 31-aug-08 09:55:06 CEST) Deze rekent wel erg veel voor verzenden... Groeten, Joris
Ik heb vorige maand o.a. enkele dozen stabilit express 80 g besteld bij Robbe (23,50 euro). robbe modellsport, modelismo, modelling, modélisme, modellistica Levering ontvangen zonder problemen. Bij bestelling boven 100 euro werd me zelfs geen porto aangerekend. Groetjes, Jos
