Watervliegen met 2.4Ghz
Hallo allemaal,
Heeft iemand van jullie ervaring met watervliegen met een 2.4Ghz set.
Op het forum kom je regelmatig tegen dat water veel storingen kan geven.
Ik wilde juist een 2.4 Ghz (DSX 9) aanschaffen voor de veiligheid als je op een plas gaat vliegen om geen frequentie storing te krijgen.
Het is wel bekend dat als het gaat regen de kans op een crash groot is.
Al vast bedank,
Quinn
Er zijn wel wat problemen met 2.4Ghz zenders en water bekend... :?
Lees dit topic maar eens door. Met vliegen zul je in meeste gevallen de ontvanger ruim boven het water hebben en hopelijk houden, dan zal het wel in orde zijn ... :D
Volgens mij zijn er behoorlijk wat watervliegers met 2.4Ghz systemen, Pieter heeft blijkbaar geen problemen. Vraag het anders eens aan Ton van Munsteren, die heeft meerdere watervliegmodellen en vliegt op 2.4Ghz.
27 Ton v Munsteren - Wave - 2.4Ghz
28 Ton v Munsteren - Avia - 2.4Ghz
29 Ton v Munsteren - Nieuport - 2.4Ghz
Bron
Lijkt me erg onwaarschijnlijk, als het gaat regenen valt je gsm telefoon toch ook niet uit? (werkt op 1.8GHz).
Een gesloten wateroppervlak is wat anders, daar moet je wel boven blijven, dus een duikboot op 2.4GHz zal niet werken :(
Allemaal bedankt voor jullie reactie.
Ik was gaan twijfelen toen ik model elektronica had gelezen daar staan nog al tegenstrijdige berichten.
Bij topic (mijnheer rob) lees ook veel negatief over 2.4Ghz.
Maar na jullie verhalen ga ik toch een JR DSx9 zender bestellen.
Jullie horen nog mijn ervaringen met deze zender.
Groetjes,
Quinn
Mijn watercharter vliegt prima op 2,4 Ghz. Geen enkele storing.
Wat men bedoeld met storing door water op 2,4 Ghz is, dat het signaal
snel slechter wordt als er water TUSSEN de zender en ontvanger komt.
Dit gebeurt bij modelonderzeeërs.
Maar goede watervliegers trachten dit effect te voorkomen.
Johan
Vandaag zag ik tijdens het watervliegen 2 voer/lijnbootjes varen.
Geen probleem dacht ik, die zitten toch op 40Mhz. Na het vliegen toch even wezen informeren bij de vissers en tot mijn verbazing varen zij op 35Mhz .(zij hebben geen benul op welke frequentie ze zitten)
Voor mij een reden te meer om over te gaan op 2.4Ghz.
Quinn
geen problemen
Heey,
al meerdere keren heb ik met de seawind gevlogen die ook met een 2,4 gigh zender word gestuurd ( dx7 ) en geen problemen , perfect dus ! volgens mij niets aan de hand
Groetjes Rowan,
