wederom een accu/batterij vraag
Vandaag voor het eerst alles compleet: auto, oplader en batterijen/accu's
Lader is een Much More Cell master platinum
Accu is HPI accu-pack 3300mah
Lader instelling:
6 cellen
Max Temp 46 Gr.Cels
Set 3500
Laadstr. 2.6 A
Delta peak Afslag 32mAh
Accu's (leeg zijn net nieuw) zijn in ongeveer in 1 uur geladen.
Graag wil ik weten of deze instellingen juist zijn en of er iets aan te verbeteren valt.
Accu's zijn op het laatst best warm, niet extreem heet.
Please advice
En jawel heb de FAQ gelezen, zoek functie etc.
Een vraagje erbij:
Mijn kleine man heeft een NIKKO 7 jaar oud.
Batterij wil ook niet zo best meer in de Nikkolader.
Alleen op mijn lader stopt de Cell master na +\- 10-20 sec.
Delta peak bereikt.
Accu is :
NIKKO 4.8v
650 MaH
Mijn instelling op de cell master:
Set 720
Laadstroom 2A
Delta Peak cut of 60mv
Is deze accu gewoon op of doe ik wat fout.
De capaciteiten worden te hoog ingesteld en de delta peak mag ook wel wat lager.
Door het te lang doorladen onstaat er ook warmte , de extra energie die erin wordt gepompt wordt alleen maar omgezet in warmte.
De nikko accu is waarschijnlijk gewoon aan het eind van z'n latijn ... Mogelijk dat een refreshprogramma nog wat verbetering kan brengen.
Capaciteit ? je bedoeld de 3600 welke ik had inggesteld ?.
Welke instelling voor de Peak afslag, in de faq lees ik 0,5mV per cel.
Accupack heeft 6 cellen dus 30mV. Ook kom ik tegen dat de delta peak op 3mV moet staan.
Begrijp ik het verkeerd.
Doorgaans gewoon 5mV per cel aanhouden.
De nikko accu is 4.8V, dus 4 cellen. Lader instellen op 4 cellen, 750mah ofzo, en laden met een stuk minder stroom!
Ik weet niet wat voor formaat cellen het zijn, maar 2 ampere is al meer dan 3C!!
Probeer ze eens met 350 of 400mah te laden.
Hartelijk dank voor de antwoorden, ben er met mijn accupack HPI nog niet helemaal uit :
Capaciteit instellen op 3300 of de 10% meer zoals in de handleiding ?
Deltapeak (de afslag) 5mV per cel = 30mV of lager
Max temp 42 of lager.
De afslag spannings is het geen ik wil weten
