Wederom een epoxy vraagje...
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Fokko 66, 30 apr 2021.
  1. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Hallo.
    Ik kom er eventjes niet uit.
    Momenteel ben ik bezig met een houten rompje.
    En weldra zal deze in de fase komen van het waterdicht maken.
    Voorheen met leentje en haar duwbak heb ik dat oldschool gedaan met een combinatie van lak en verf.
    Maar nu wilde ik mij eens gaan verdiepen in epoxy.
    Als ik epoxyhars invoer dan kom ik telkens uit bij epoxy giethars wat ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld tafelbladen en ander gietobjecten.
    Is dat het zelfde spul?
    Dan het vezeldoek, ik had iets gelezen over keper maar ook over polyesterdoek.
    Dat laatste is vrijwel overal verkrijgbaar, keper daarentegen is een ander verhaal bij de bouwmarkt.
    Of is polyesterdoek ook te gebruiken?
    En dan de volgorde, is het eerst de romp strakwerken met plamuur, of moet het nadietijd geplamuurt worden?
    Ik heb er nog nooit mee gewerkt vandaar deze vragen.
    De zoekfunctie heeft me al veel info gegeven.
    Maar niet welke epoxysoort er nu eigenlijk gebruikt wordt.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Fokko, in het bouwverslag van mijn coastertje 90% antwoord op je vragen. Zou de houten romp eerst glad maken, dan bekleden met epoxy en keperweefsel en dan zonodig plamuren. Je moet wel even de laag bruine tape wegdenken. Lees het op je gemakje en vraag wat niet duidelijk is. Raad je aan om met epoxy te werken en niet met polyester. Beide materialen zijn ongezond, maar polyester heeft een nare geur, ook later tijdens het bewerken. Lees de veiligheidsvoorschriften. Gr. Klaas.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/
    https://www.polyservice.nl/epoxyhars-sets/197-poly-pox-500-epoxyhars.html
    https://www.polyservice.nl/vezels/411-keperweefsel-80-gr-m-4221.html
    Laatst bewerkt: 30 apr 2021
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  3. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Thx Klaas.
    Heb al even een gedeelte doorgenomen.
    Op zich lijkt het wel gemakkelijk te gaan.
    Zit alleen met mijn handicap.... Geduld
    Maar eerst de goede spullen zien te bemachtigen.
    Dat spul op de afbeelding, is dat de goeie epoxy?
    Zo ja, dan moet ik alleen nog maar een stukje keperdoek zien te scoren.
    Op jouw linkjes krijg ik overigens een 404 melding (pagina niet beschikbaar)
  4. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Fokko, Dat spul op de afbeelding heb ik gebruikt en 80 grams keperweefsel. Voor het kleine werk dik genoeg en het laat zich mooi vormen. Plooit het dan knip je het in. Dubbelingen zie je amper. Ga niet met de kwast strijken, dan stroopt de boel op. Lekker tamponeren. En als het model het toelaat gebruik je het model als plug. Schept een hoop ruimte, die je dan gemakkelijk kunt inrichten. Kijk maar wat je ermee kunt. Er leiden meer wegen naar een mooi model. Succes in ieder geval! Gr. Klaas.
  6. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Ja Fokko, dat is hetzelfde spul (althans wanneer je het bij Polyesterhoppen.nl bestelt).
    Pas geleden bestelde ik een setje universeel Epoxyhars (met verharder) en kreeg in het setje een bus waarop stond "giethars".
    Toen ik de - in mijn ogen - gemaakte fout bij hun probeerde te reclameren, bleken beide producten op dat punt gelijk te zijn (ze dragen allebei de naam of type "EP 101") en zijn dus op dat gebied hetzelfde.
    Het enige verschil is dus eigenlijk de gebruikte naam en dat kan - als je niets van de term "EP 101, EP 121 of EP ....." weet - voor verwarringen zorgen :oops:.
    Bij Polyesterhoppen heb je ook nog de keuzes uit snelle, langzame of lage / hoge temperatuur verwerkingen, maar dat hebben ze misschien wel bij alle leveranciers :weetnie:.
    Misschien en hopelijk ben je hiermee weer wat wijzer geworden en heb je het antwoord op je vraag gekregen.
    Groet, Bert
    Laatst bewerkt: 1 mei 2021
  7. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ja, allen dank voor de reacties en dito tips.
    Nu nog even een dhz toko vinden voor de keperdoek.
    Het liefst een fysieke winkel in de omgeving.
  8. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    bij een auto herstel schop ( waar ze verf, plamuur , enz verkopen) vind je waarschijnlijk ook al je benodigdheden.
  9. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    De meeste DHZ winkels zullen geen glasweefsel in het assortiment hebben.
    Zit er geen jachtbouwer/polyesterbootjesbouwer in de buurt?
    Die hebben glasweefsel op rol en zijn meestal voordeliger dan een specifieke online shop.
    Groeten, Jan.
  10. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Goede tips.
    Thx mannen.
    Auto zaken hebben we hier wel.
    Voor wat de bootjes betreft, moet ik nog even rondkijken.
  11. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Fokko, Zou het eens bij Waarschip vragen. Zitten niet zo ver bij jou vandaan. Vrees echter dat het 80 grams keperweefsel te licht voor hen is. Misschien dat Bas een winkel in de buurt weet. Gr. Klaas.
    https://www.waarschip.info/contact-2/
  13. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Inderdaad, de grens over wordt iets lastiger.
    Maar heb alwel even gemaild richting Delfzijl.
  14. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ik heb in carbon :
    200 gr / m2 weefsel 6K
    320 gr / m2 weefsel 3K
    40 gr / m2 weesel UD
    In glas:
    200 gr/m2 weefsel
    40 gr/ m2 biax weesel
    Bovenstaande kreeg ik net via dw mail binnen
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zegt me niks Fokko. Zou ze even bellen en uitleggen wat je wilt en wat dat bij hen gaat kosten. Zelf heb ik alleen maar ervaring met het 80 grams keperweefsel uit de link. Restant epoxy en weefsel heb ik weggegeven. Hopelijk zijn er meelezers, die je kunnen adviseren. Gr. Klaas.
  16. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Mij ook niets. Kan alleen momenteel niet bellen.
    Ben momenteel aan den arbeid.....
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Kijk eens bij HP-Textiles.
    https://shop.hp-textiles.com/shop/en/
    Ik koop nergens anders en vrijwel alle duitse modelbouwers kopen daar nu.
    Prima hars, beter dan Polyservice, ook minder slecht voor je gezondheid, veel lagere prijzen en ook als je vragen hebt antwoorden ze heel snel, in Duits en Engels.
    En ze zitten over de grens in het noorden.
    Verzenden doen ze snel en je kan het ook ophalen, ook in coronatijd.
    Ongeveer een uurtje rijden vanaf Winschoten.
    Otto-Hahn-Straße 22
    D-48480 Schapen
    GJ
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    waarom bestel je het niet met een waar je de epoxy koopt
    wel kijken welke je besteld er is er die alleen voor polyester geschikt is
    https://polyestershoppen.be/glasvezel
    in NL zullen ze het ook wel hebben
  19. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Is wel de bedoeling om alles in één keer te gaan halen bij één toko.
    Maar wel het liefst bij een fysieke winkel.
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Wat is het voordeel van een fysieke winkel?
    Als ik als voorbeeld HP Textiles neem, daar is meer kennis dan bij de meeste nederlandse bedrijven.
    Ze geven ook cursussen en seminars en leveren aan de industrie.
    Zelfde geldt voor R&G, Bacuplast, Suter.
    Veel polyesterboeren in Nederland zijn gewoon bedrijfjes die uit een schuurtje handelen maar zich voordoen als bedrijf.
    Dat zie je als je de KvK gegevens raadpleegt en dan zoekt op Google streetview.
    Bij Polyservice is de kennis wel maar daar zijn de produkten gewoon minder, en duurder.
    GJ
