Wedico goes wild (vol gas achteruit)
Het is me gelukt om de 17 jaar oude NiMh batterijen op te laden. In ieder geval voldoende om ze enigszins te kunnen gebruiken. Dus de boel aangesloten. Echter bij het aanschakelen van de hoofdschakelaar, geeft de auto vol gas achteruit. Ik had het gelukkig al met de pootjes van de grond af gehaald, anders lag ie op de grond. De besturing doet het wel aardig. Licht en geluidseffecten doen niet veel.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn? De truck heeft 17 jaar stil gestaan, maar is wel rijdend geweest voor ie in de opslag ging. Ik ga vanavond eens proberen die snelheidsregelaar in te stellen, maar ik heb zelf het idee dat die snelheidsregelaar dood is.
Ik heb dit onlangs voorgehad met een truck, een snelheidsregelaar die ontregeld was, startte meteen vol gas achteruit bij het aanzetten, normaal gewoon de regelaar opnieuw instellen en alles was ok. Tenzij het een mechanische regelaars is natuurlijk.
Steve
Thanks. Ik zal eens zoeken of ik dat inbussleuteltje erbij gekregen heb. Heb het gister geprobeerd met eentje die ik had liggen, maar die pakte niet in dat gaatje. Het is zo'n Wedico regelaar (in ronde tank) met 3 gaatjes erin. Is het een gewoon inbussleuteltje of moet ik iets gaan bestellen?
Ik ga moeten passen op je vraag ivm een Wedico regelaar, deze heb ik van dicht nog niet gezien.
Steve
Volgens mij kan je deze met een gewoon platkop schrovedraaiertje instellen !
