wedstrijd komende zondag 19/8 Stadskanaal
FOX35
PH-SAM
Nog even voor de zekerheid: op zondag 19 augustus a.s. dus de tweede Stadskanaalster LB wedstrijd van 2007. Er zijn weer twee wedstrijden.
Allereerst even de routebeschrijving. De N34, die Groningen met Emmen verbindt ligt er uit tussen Gieten en Odoorn, daarom een wat andere beschrijving. Dit is de beschrijving voor de meest simpele route. Als volgt: Volg de A28 van Zwolle richting Groningen. Neem de afslag Assen-Zuid (N34 en volg deze richting Gieten/Veendam. Gekomen bij de rotonde bij Gieten, waar ik je normaal kwart-rond richting Stadskanaal zou sturen, ga je nu half rond, rechtdoor dus, richting Veendam. Neem een eind verder (bij 'Bareveld', iets voorbij de afslag naar Bareveld/Annerveenschekanaal) de afslag Hoogezand/Stadskanaal en ga aan het eind van de afslag (rechtdoor zou je het kanaal in rijden) linksaf en blijf langs het kanaal (Het Stadskanaal) rijden. Je mag grotendeels maar 50 en daardoor lijkt het een gigantisch eind. Rij door als je Stadskanaal binnenrijdt, en door het centrum van Stadskanaal rijdt (éénrichtingsverkeer!). Blijf langs het kanaal rijden tot je de Watertoren ziet. Daar zou je tegenoprijden als zowel het kanaal als de weg daar niet een slinger naar rechts zouden maken (daardoor is geen verwarring mogelijk met een woontoren waar je een stuk eerder tegenop lijkt te rijden). Mocht je bovendien de weg kwijtraken, de watertoren is bij alle Stadskanaalsters bekend, dus kunnen ze je daarheen wijzen). Sla dus (pas) bij de watertoren linksaf, meteen eerste weg rechts over een vaste brug (op de railing hangt staat al een bord 'modelvliegveld') en meteen weer rechts. Volg die weg door een haakse bocht naar links. Je komt dan bij een Y-splitsing (of weg naar links, het is maar hoe je het bekijkt) en daar neem je de weg naar links. Die buigt na even weer haaks naar links. Volg de weg tot de verharding ophoudt en overgaat in gravel. Je bent dan bij het clubhuis van de ModelvliegClub Stadskanaal en Omstreken.
Wat wordt er ook al weer gevlogen?
Allereerst de Tupker-cup, zoals al gezegd een eenvoudige stuntwedstrijd voor modellen die zijn ontworpen door Paul Tupker (voor zover momenteel bekend dus: VT Air Racer, VT Gladiator, VT Akrobaat, VT Special, Mini Suppi, Suppi, Super Suppi, Eucalypta II en de Thuderbolt). Er geldt een handicapsysteem, zodat met minder goed stuntende modellen toch voldoende punten gehaald kunnen worden en ze misschien (dat zullen we moeten bezien) ze zelfs wel een voordeel hebben boven de beter stuntende modellen. Gevlogen wordt het 'gevorderden' schema zoals dat ook op het NK wordt gevlogen, dus:
1. Start binnen één minuut
2. opstijgen gevolgd door twee ronden horizontaal
3. enkele wingover
4. drie loopings achterover
5. twee ronden rugvlucht
6. drie loopings voorover
7. twee liggende achten
8. twee staande achten
9. twee achten boven het hoofd
10. landing binnen 7 minuten
Iedereen mag deelnemen, dus ook 'expert' (F2B) vliegers en beginners. Voor elke figuur die wordt begonnen worden punten gegeven. Voor overgeslagen figuren worden noch punten, noch strafpunten gegeven, dus laat zien wat je kunt. Er zijn geen K-factoren en het puntengeven is vereenvoudigd om beginners zoveel mogelijk kans te geven:
- niet herkenbare figuur: 1 punt
- enigszins herkenbare figuur, maar met veel fouten: 2 punten
- herkenbare figuur, maar met fouten 3 punten
- heel aardige figuur: 4 punten
- perfecte figuur: 5 punten
Vervolgens wordt de tweede cocktailwedstrijd van dit seizoen gevlogen. Ditmaal mogen alle modellen met brandstofmotoren (geen electro!) tot en met 10cc meedoen zonder werkende gasregeling en een maximale lijnlengte van 21 meter meedoen. Ook als je geen Tupkermodel hebt heeft het dus zin om naar Stadskanaal te komen!!! Er zijn wat wijzigingen ten opzichte van de voorjaarswedstrijd om het interessant te houden, en in het ballonrammen om de modellen zo weinig mogelijk in gevaar te brengen.
Voor de rest is het net als de voorjaarswedstrijd: zelf stoelen, broodjes en drinken meenemen is verstandig, al zal ik de kantine openen en hoop ik dat er ditmaal frisdrank aanwezig is. De vorige keer was vrijwel iedereen om 10 uur aanwezig, dus laten we dat als streeftijd voor het arriveren aanhouden, dan kunnen we om 11 uur met de Tupkercup beginnen.
Tot zondag, PP
