Goedendag allemaal,
Ik ga weer een quadcopter maken (nou ja ‘weer’ het wordt mijn tweede zelfbouw). Na mijn 250 fpv quad wil ik nu iets groters voor rustig vliegen en met een camera erop.
De keus is gevallen op de dji f450.
Dit is de onderdelen lijst tot nu toe:
F450
DJI naza m V2
Dji btu (voor het bedienen via Bluetooth)
Aomway Mini 600TVL FPV Tuned CMOS Camera with Microphone and shielded cable (PAL)
Supersimple mini osd
Fatshark 250mw vtx
Turnigy HD actioncam
Tarot ZYZ22 GOPRO Brushless Camera Gimbal Controller (EU Warehouse)
HobbyKing Brushless ActionCam Gimbal With 2208 Motors and 3K Carbon Construction (EU Warehouse)
Quanum 450 Class Retract System With Quick Release Rail (EU Warehouse)
Ik heb al veel verslagen gelezen hier op het forum er zijn er genoeg over de f450, maar toch maar een verslag omdat het ook makkelijk is om al mijn eventuele vragen en oplossingen op een plek te hebben. En misschien heeft iemand anders er ook iets aan. ( het zijn toch net weer andere onderdelen als de rest gebruikt heeft)
Het idee is iig om de camera met de gimbal te gebruiken voor leuke video beelden en het fpv systeem om via de bril te zien waar ik vlieg en hoe ik de camera richt. Het retractable landingsgestel leek me gewoon gaaf. Het is cool als de poten zich door een druk op de knop intrekken. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat ze uit beeld zijn.
Maar begonnen met het landingsgestel. Dit is heel simpel omdat eigenlijk alles al in elkaar zit. Dus even de pootjes bevestigd en klaar. Toch wel benieuwd hoe het werkt dus even een accu en een servotester eraan gehangen. Conclusie: het werkt. Een draai aan de knop en de pootjes gaan omhoog of omlaag. Een goed begin
Daarna begonnen met de gimbal. Dit was wat lastiger. Het was een doosje met losse onderdelen zonder handleiding.
Dus maar ff een plaatje op het www opgezocht en aan de hand daarvan het geheel in elkaar gestoken.
Toen ik mezelf overtuigd had dat alles goed zat de busjes met schroeven eraan gemonteerd. Daarna de motors geïnstalleerd. Het geheel ziet er naar mijn idee stevig en goed uit.
Toen bleek dat de "latjes” aan de achterkant om de controller op te zetten niet de juiste maat hadden.
Dus maar een plaatje van styreen gemaakt. Dat is natuurlijk geen porum zo’n witte plaat op een Carbon gimbal, dus aan de gang gegaan met spuitbussen.
Met tape met een vierkant motief
(soort tapijttape) het plaatje beplakt, nadat ik het eerst zwart had gespoten. Het afplakken heb ik met twee stukken gedaan die iets over elkaar lagen zodat de randen breder werden. Toen met zilver, gunmetal en smoke een beetje lopen mixen tot ik het goed genoeg vond.
Toen de controller op het plaatje bevestigd en dit aan de gimbal geschroefd. Nu dacht ik even de motoren in de daarvoor bestemde plekken op de controller te steken. Wat wil nu het geval zijn: de motoren hebben een servo stekker en op de controller zit een soort van mini xh achtige connector. Dat gaat niet passen dus opzoek naar de juiste stekkers. Niets kunnen vinden dus maar een servo verlengkabel aan de pinnen van de connector gesoldeerd en daar de motoren op aangesloten.
En een foto van het geheel gemonteerd.
De gimbal nog niet goed aan de gang gekregen. (komt hopelijk nog wel) Maar ik had weer behoefte aan iets constructiefs te maken (iets waar je vooruitgang aan ziet), dus gaan kijken hoe ik de poten aan het pdb kon monteren. De gaten in het frame van het landingsgestel zaten niet echt op een goede plek (precies in het vlak waar de plus en min loopt van het pdb) dus een stuk printplaat gepakt alles uitgemeten en gaten geboord op plekken waar dat wel kon. Op deze manier het landingsgestel aan het pdb kunnen monteren.
Best netjes vind ik zelf.
Hieronder nog een plaatje met de poten eronder:
Daarna gaan kijken waar alle andere onderdelen gemonteerd kunnen worden. Dit is nog een heel gepuzzel maar komt goed. Wel al de osd tussen de camera en de vtx gesoldeerd. Dit heb ik als volgt gedaan: Ik heb uit de stekker die aan de camera zit de video en de ground kabel gepeuterd. daar heb ik de kabel die bij de osd zat aan gesoldeerd. Ik heb de stekker die bij de vtx zat gepakt en daar ook de video en ground uitgewipt, ook aan die een kabel van de osd gesoldeerd en die weer in de stekker gestoken die aan de camera zit. Als het goed is gaat het video signaal nu eerst via de osd en dan pas naar de vtx en heb ik dus het accuvoltage in beeld.
F450
DJI naza m V2
Fatshark 250mw vtx
