Hallo mannen, Is het mogelijk om met een weerstand van 12/12.8 naar 1,5 volt te gaan? Zo ja welke heb ik dan nodig? Grt peter.
Alleen in theorie, want de verbruiker die die 1,5V nodig heeft, is óók een weerstand. En als die weerstand "variabel" is (electromotor of zo, belastingafhankelijk) dan varieert de spanning over die verbruiker dus ook. Daarnaast is het een extreem inefficiënte manier van spanning reduceren. Je kunt voor heel weinig gewoon spanningsregelaartjes kopen.
Het is voor mn zoeklicht (omgebouwd zaklantaarntje), daar zit 1 aa penlight in. Ff vergeten te melden, sorry! Grt peter
Zet daar een led in Peter. Vraagt veel minder stroom en kun je met een veel kleinere (wattage) weerstand toe. Als weerstand heb je dan iets van 560 Ohm nodig. Met 1000 Ohm komt er ook nog aardig licht uit. Even met de locatie van de led pielen opdat de reflector goed wordt aangestraald. Gr. Klaas.
Precies wat brutus al schijft. Wat je wilt is van 12V naar 1,5V! dat betekend dat je 10,5V kwijt moet zien te raken. Dat kan, zoals je vraag, met een weerstand. Het probleem is alleen dat ik je onmogelijk kan vertellen wat de waarde van die weerstand moet zijn. Die waarde is namelijk geheel afhankelijk van de stroom! De waarde van de weerstand is namelijk de spanning gedeeld door de stroom. Stel dat er een stroom loopt van 1A. De spanning is 10,5V dus de weerstand moet dan 10,5V / 1A = 10,5Ohm. Is de stroom een stuk minder, bijvoorbeeld 0,4A, dan zal de weerstand hoger moeten zijn. Als je dat uitrekent klopt dat ook, 10,5 / 0,4 = 26,25Ohm. Je ziet dus dat de waarde van de weerstand alleen maar uit te rekenen is als de stroom constant dezelfde stroom is. Varieert de stroom dan moet de weerstand ook variëren.
Ledlampje Mijn methode dc voeding potmeter ledje en trimmen. Na het trimmen weerstand meten en vaste weerstand plaatsen. Het is maar een simpel klein idee. Willum
Als je LED's wilt opblazen prima! Zolang de verbruiker een constante stroom afneemt is alles te berekenen naar een juiste weerstand. Zie ook het LED topic bovenaan gepinned. Gewoon de spanning die over de weerstand moet vallen delen door de benodigde stroom. Let op zaken zoals motoren, knippelichten en andere apparaten die geen constante stroom kennen niet met een weerstand de spanning te bepalen is. Voor kleine stromen is een weerstand prima, voor grotere stromen zal je een flinke weerstand nodig moeten hebben om het vermogen aan te kunnen, dan is een DC/DC converter zeker de betere oplossing.
