Hallo mannen, Ik zit met een probleempje, ben een lampje in de mast vergeten. Nu heb ik op een schakeling (12 volt) met 2 ledjes, die 2 branden, met een 240 ohm weerstand er tussen. Daar moet ik een 3e bij aansluiten, hoe doe ik dat? Getest door de 3e er bij aan te sluiten maar wil niet gaan branden Grt peter.
Als je de weerstand tussen de ledjes hebt schakel je twee leds parallel en 1 niet, zou dan twee zwak of onzichtbaar moeten branden. Led heeft ook plus en min (wat gebeurt als je nieuwe led andersom aansluit?beste is weerstand aan plus of min en leds in serie
Ik kan de 240 ohm weerstand niet thuis brengen voor 2 LED's, tenzij de 2 LED's parallel staan met 1 gezamelijke weerstand. als je er een 3e aan parallel wilt zetten moet het er wel 1 van een gelijke type zijn. De 2 LED's die er nu al zitten bepalen een spanning over zichzelf, als je er een LED aan parallel zet die een hogere spanning gespecificeerd hebt zal die nooit gaan branden.
Peter, Je schrijft dat je het opgelost hebt door de boel in serie te zetten met een extra weerstandje. In wezen zou bij serieschakeling die extra weerstand niet nodig zijn. Maar het werkt, dus niets meer aan doen. Gr. Klaas.
Ben gewoon aan het exspirmenteren gegaan met de draatjes, dat lukte toen ik er een weerstandje tussen zetten. Dus idd niets meer aan doen, hoe het werkt qua prik weet ik niet, maar het doet het Grt peter
