wegdraaiende hekrotor van Piccolo
Powerpete
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
Hey mannen misschien weet iemand dit , na een aantal vluchtjes draait de hekrotor steeds verder weg, totdat ik met de stick ongeveer in de hoek zit en das nie goe.... nadat ik het motortje vervangen had ging het weer een vluchtje of 10 goed en was het weer aanwezig, picoboard omgewisseld en het ging weer 3 vluchten goed maar ik wordt hier toch een beetje kriegel van, ongeveer 2 minuten en dan is t einde verhaal.
Ik heb er al aan gedacht om de instelhoek van de bladen iets minder te maken om wat meer toeren te krijgen en zo de hekmotor te ontlasten, maar voordat ik eraan begin wie heeft dit al meer gedaan ???? graag wat info, Niek hoe doet die van jou het ??? klinkt dit bekend ???
..............................Peet.......................;)
Dit klinkt erg bekend: Het Piccolo motortje draait eigenlijk op de grens van zijn kunnen en na enkele vluchten krijgen de koolborstels het te kwaad. de hekrotor draait dan nog wel en in het begin gaat alles goed maar na enige vliegtijd warmt het geheel op en dan verliezen de borsteltjes contact met de collector voor een korte tijd.
:P Hoi Peet tis toch een afwijking hoor zo'n Picolo
maar misschien gaat het wel weer over.
Groeties Harry uit A'dam
Klinkt heeeel bekend.
Ik heb niet zo gek lang een picolootje gehad, en in die korte tijd toch al 3 a 4 motortjes verstookt.
De motortjes die op de kleine B2 zitten zijn dezelfde, misschien is daar makkelijker aan te komen?
Op ie nieuwe sp400 piccolo hebben ze nu een fatsoenlijk(?) indoor motortje zitten.
Je kunt een paar dingen doen:
Motortje goed koelen door er een koellichaamptje op te plakken.
Motortje goed gesmeerd houden.
Staartboom langer maken = langere hefboom, minder werk.
Komt ie nu mee, passen die koellichaampjes van de GWS vertraginkjes ??? ik durf t namelijk niet zo te zeggen..........................Peet..............................8)
Nee, motortje is vierkant, en dat koellichaampje rond.
Stukje koellichaam wat ze normaal op een ICtje plakken erop plakken.
Kun je vast wel krijgen bij die "klantvriendelijke" electronica winkel daar bij jouw in Bussum.
K "Koellichaam voor ICtje aub"
E "Waar heeft u het voor nodig?"
K "Koellichaam voor ICtje ?!!"
E "Maar waar heeft u het danvoor nodig?"
K "Voor op klein motortje voor koeling"
E"Maar dat is geen IC meneer!, wat voor motortje waarvoor dan?"
K ""Koellichaampje AUB!"
E "Heb ik niet voor motortjes.."
Verkoopt die vent uberhaupt nog wel eens wat?!!
Ik zie het alweer helemaal voor me,
:? Dag heeft u voedingen ???
8O waar heeft u dat voor nodig ??
:lol: Voor een lader
8O Maar met een voeding kun je niet laden hoor !!!
:cry: dat weet ik het is om de lader op aan te sluiten...
8O jaaa maar met een voeding kun je niet laden hoor....
Meestal geef ik het dan op ,wijs het desbetreffende artikel aan ,reken af en ga moedeloos naar huis....... :? :?
Moet je eens om soldeertin vragen :lol: :lol:
Maar bedankt voor de tip........
Powerpete zei:
bij mij precies hetzelfde! :?
alleen ging hij nog ff verder:
:x nee, er zit nog een lader tussen de netvoeding en het accupaket!
8O wat voor accu's zijn dat dan?
:roll: gewoon cellen voor de modelbouw....
8O o, dan heb je dit nodig [wijst naar grijs kastje] deze voeding zorgt ervoor dat de stroom gelijk blijft. Dat MOET bij die cellen...
:fuckyou2: :sniper: 8O :blowup:
:cry: dáár zorgt mijn lader nou voor..., die kan ook NiMH en lood accus laden. De voeding dient als vervanging voor een auto accu.
8O Aha... nou vraag ik me af wat er gebeurd als je die lader aan een autoaccu-lader hangt...
:help: zucht....... :cry: :cry: :cry:
[ik wijs naar 'normale' voeding]
:roll: zoiets, alleen dan wat zwaarder, 10-12 A
8O ja, die heb ik niet... wel van 17-20 (ofzo), maar die zijn gelijk wel een stuk duurder...
:cry: :cry: nou, laat ik daar nog maar even mee w88 dan...
[liep weg, en heb hem gelijk bij een andere winkel besteld, de 10-12 A koste mij daar €49 :? ]
(wel lekker :offtopic:)
Heb je hem mischien niet verkeerd gebouwd?????
:D :lol: :twisted:
Zou bijna vergeten om de oplossing te plaatsen, Heb inderdaad een paar IC koellichaampjes bij het "foute pak" gehaald (hij was er niet mocht zelf in de bakjes schuumen), en ja hoor een paar prachtige aluminium eindtor koelertjes, die met een beetje buigen om de hekmotor pasten, degenen die in den bosch waren hebben het kunnen zien.
En nu nergens meer last van ook niet na een aantal accu´s gevlogen te hebben............Simple...................Peet......................8)
