Wegdraaiende staartrotor HM036
  • Topicstarter Topicstarter odey
O
odey
Wie kan mij helpen met het volgende:
Mijn eerste aanraking met Helivliegen was met een HM004. Bijna onverwoestbaar en veel van geleerd, maar ook "ontgroeid". Dus mijn oog laten vallen op een HM036. Nieuwe serie "Dragonfly" van Walkera. Met verbeterde Gyro, tandriemoverbrenging naar de staartrotor, etc. Dat is een hele verbetering t.o.v. de HM004 (alhoewel dat ook leuk vliegt). Omdat ik de HM036 net heb, en ik de heli toch niet lekker vind vliegen heb ik een paar vragen:
Eerst een paar gegevens over de HM036 welke ik gebruik:
(1). Driven system: 400SD carbon brush motor
(2). Battery: Li-Po 11.1V 1250mAh 10C
(3) tail rotor driven by belt transmission system.
(4) 7-channel WK0702 multifunctional R/C transmitter.
(5) transmitter with 3D model switch, PIT and PLT modulation.
(6) transmitter with modular lock switch to lock the adjusted parameters of PIT and PLT.
(7) Gyro outside
Dan nu mijn vragen:
Als ik de heli op vol vermogen zet, gaat de heli te rustig stijgen. Dat moet veel sneller kunnen.
Als hij eenmaal op vol vermogen staat (stick op uiterste omhoog) draait de "kont" van de heli (tegen de wijzers van de klok in) weg. Ook al stuur ik volledig tegen.
Ik heb de staartrotor op zijn uiterste afgesteld, zodat hij niet verder kan uitslaan (zie foto). Ik heb zelfs de staartrotor losgehad van zijn as en op het uiterste gezet zodat hij zijn hele gebied kan gebruiken. Toch heeft dit geen effect. Komt dit door te kleine rotorbladen in de staart (ik gebruik de originele).
Wie kan mij op weg helpen om dit (deze) euvel(s) te verhelpen.
Groeten Nico
Okee, thanx..... eehhhh..... niet een goede aankoop dus..... daar was ik al bang voor....
Kost idd een partijtje muchos pesos, dus na je verhaal Jeroen denk ik erover om hem te koop te zetten en te zoeken naar een betere versie.
En ik heb liever geen zachte heelmeesters, die maken idd stinkende wonden... hahaha.
Nogmaals bedankt voor je snelle reactie.....
odey zei:
Ik zie hier nog een Mini Titan vlieger in wording :)
