Wel of niet afzekeren van een motor
@marten77
Wat versta jij onder een eigen ESC? Heb jij die zelf gebouw en hoe realiseer je de ingebouwde delay?
Hans
Hallo Hans,
Inderdaad een zelfbouw regelaar, met daarop een enkele FET en een 2xOM relais.
Deze regelaar gebruik ik in al mijn modellen. (zowel schepen als vrachtwagens)
Hier een afbeelding van deze regelaar:
full
Het verhaal wat Roel vermeld:
Mijn conclusie: als je een regelaar-met-vertraging hebt, heb je meer kans om je schroef effectief in de achteruit te gebruiken. Minder cavitatie, dus meer effect.
Had ik niet eens zo bekeken, maar nu zeker wel profijt.
Met een eigen regelaar zijn alle eigenschappen makkelijk te wijzigen, om uiteindelijk het gewenste doel/karakter te bereiken.
Standaard is de aanloop zo'n 3 seconden als je van stop naar vol vermogen gaat.
Zodra ik de stick vanuit vol vooruit naar vol achteruit zet, dan stopt de motor direct en zit er een kleine vertraging in en vervolgens loopt de motor in 3 seconden naar vol vermogen achteruit.
Verder werkt de PWM op 16Khz, wat voor de meeste volwassenen niet meer te horen is :D
In plaats van dat gepiep, wat meestal tussen de 1Khz tot 3Khz zit.
Het is overigens jammer, dat niet tot nauwelijks van dit soort regelaars te koop zijn.
Vandaar ook mijn eigenbouw ;)
