Welk gereedschap nodig voor demontage motor.
Ik wil graag het motortje van mijn FG marder uit elkaar halen.
Echter zou ik graag willen weten wat ik aan gereedschap nodig heb wat niet in een standaard gereedschap set zit.
Dan kan ik dat gereedschap kopen/bestellen.
Een pistonstop.
Een vliegwieltrekker.
Een lagertrekker voor krukaslagers.
Een C-clip zekeringstang.
Maar het ligt eraan hoever je wilt demonteren.
Mvg. Richard
Een pistonstop.
Mvg. Richard
Ik wil eigenlijk alles wat er nodig is hebben zo dat als het nodig is dat ik het kan repareren.
Vliegwiel verwijderen heb je niet persee gereedschap voor nodig. deze kun je er verwijderen door 2 bouten in te te draaien, zitten nl 2 tapgaten in. gewoon beide bouten tot het carter draaien en daarna rustig stuk voor stuk iets verder aandraaien tot het vliegwiel er af komt.
zelfde werk wijze om je koppeling te verwijderen, deze zal er toch ook af moeten om het blok uit elkaar te halen en onderdelen te vervangen
