Van welk materiaal is de plastic romp van de Zwarte Zee gemaakt? Ik heb hier een romp liggen van ongeveer 20 jaar oud waar ik aan de achterkant de vorm wat van wil aanpassen. Dat zie ik het meest realistisch gebeuren met plamuur. Gewoon massief opvullen. Het gaat om een verlenging van zeg 4/5 cm aan de achterkant boven de waterlijn. Iemand tips welk materiaal het meest geschikt is?
De kunststof romp van de Zwarte Zee is gemaakt van ABS. Om daar 4 a 5 cm aan te plakken met plamuur lijkt me geen goede optie. Wat voor functie moet die verlenging gaan krijgen? Het schip is daar boven de waterlijn pakweg 2 cm hoog. Is een (afval) stuk multiplex geen optie. Zou op de bouw een stukje betonplex zien te bietsen of bij de bouwmarkt kijken of er iets bij de afgezaagde stukken ligt. Geen spaanplaat of MDF nemen. Dan daar een inham in maken waar het achterschip in past en dat met 2K-lijm eraan plakken. Bison Kombipower is daar wel geschikt voor. Zelf maar even kijken waar het goedkoopst. Gr. Klaas. https://www.hornbach.nl/shop/BISON-Kombi-power-65-ml/4139027/artikel.html
Dat is natuurlijk ook een mooie optie. Ik wil vooral de vorm van de romp aanpassen. Lang verhaal. Eerst kijken wat me lukt. Hopelijk lukt het de boot om te bouwen naar een jacht. Gebasseerd op de zwarte zee. Dus wel zoveel mogelijk (stijl)elementen gebruiken. Het achterschip is fraai, maar het past niet in mijn planning. Dus dat ga/wil ik iets aanpassen. Betonplex ga ik zeker naar kijken! Bedankt voor het meedenken.
Heb niet aangegeven waarom juist betonplex. Dat is waterbestendig en gaat niet delamineren als het wat langere tijd nat blijft. Bruynzeel hechthout is ook waterbestendig, maar daarvan vind je zo snel geen afval. Succes ermee! Gr. Klaas. https://www.retbouwproducten.nl/producten/bruynzeel-hechthout-5355.html
