Welk model is dit?
Heb een paar oude nitro auto’s op de kop getikt, maar kom er niet achter welke dit is, kan iemand me vertellen welk merk dit is? Motor is een Novarossi 3.5 maar deze heeft ook een startmotor aan de voorzijde, geen idee hoe deze voorzien gaat worden van stroom, wellicht kan ook hier iemand helderheid in verschaffen. B.v.d.
Bijlagen
    452,3 KB · Weergaven: 192
    448,6 KB · Weergaven: 196
Het logo op de ontvangerbox kan wel wat vertellen maar is wat onduidelijk op de foto's.
Ik ben absoluut geen rc auto man, maar waar zie jij een startmotor?
Mijn idee was als iemand dit model herkend hij ook weet waar de startmotor zit. Hierbij nog enkeke foto’s.
Bijlagen
    202,2 KB · Weergaven: 175
Ontvangerbox is van een FG, dit model is duidelijk geen FG. Verder staat er nergens iets van tekst op het model, alleen op de motor.
Zou de elektrische starter geen zelfbouw zijn? Hangen er kabels aan het motorje? Een stekker? Zal Waarschijnlijk met een losse 12V accu zijn of dergelijke...
Denk zelfs dat het hele radiodeck van een andere auto komt...
Zou kunnen maar dan past het wel heel goed op de bodemplaat. In de kop van de motor zit een geisolerde draad naar de motor, lijkt me niet dat je dit zelf bouw maar alles is mogelijk
Evt een merk op een servo? Is wel een lastige dit zeg.
Heeft wel wat van een hsp weg.
Heeft ook een vreemde body op gezeten. Gezien de bevestiging.
Evt een 1/9 rally?
Ik heb echt geen idee
De chassisplaat komt mij wel bekend voor, een oude nitro, iets dat 1:9 was ipv 1:10 ofzo, maar de naam ontgaat mij even
Heb je een body? Misschien dat die het merk verklapt...
(even googlen op nitro rc mercedes :) )
Zie hier een gelijkaardige, kijk en vergelijk:
https://www.toemen.nl/nitro-mercedes-benz-onroad-auto-rtr-p-51956.html
Heb je nog geen merk, maar kun je toch al eens vergelijken.
Kijk dat is hem, heeft alleen een andere motor en dat is juist waar het om gaat, heeft naar mijn idee een heel aparte gloeier nodig, 1 die en gloeit en de startmotor bediend
Benieuwd hoe die startermotor er aan zit? Wellicht gewoon op een externe accu aan te sluiten en met een knopje op de starten. Hoe is die bedraad? Wel tof gedaan. Lijkt voor de rest idd wat verbouwd.
Heb nog enkele foto’s gemaakt wellicht wordt het zo helderder. Wat naar mijn idee verbouwd is, is aan de voorzijde de aluminium stripjes en de ontvangerbox maar verder lijkt het origineel.
Zoals je op de eerste foto ziet, zit er een aansluiting in de kop, deze zit er beweegbaar in(zit met een veertje).
Bijlagen
    295 KB · Weergaven: 182
    308,9 KB · Weergaven: 179
    206 KB · Weergaven: 166
Voorgloei installatie. Ivm de startmotor. Kon je starten dmv een druk op de knop.craag me wel af waar de startmotor op de krukas komt. Lijkt op de clutchbell te komen?
Servosaver/stuurhevel is ook aan gezaagd. Ea misschien opnieuw ingericht?
Dit ziet er toch uit als heel veel creatief zelfknutselwerk.
Dergelijke aansluitconnectoren worden niet in de RC gebruikt, ook aan de kop een draad lijkt mij overbodig als de hele motor aan het chassis hangt. De kop kent geen koelsleuven en is daarom een afvoernippel van achter erin geschroefd. en nog wat dingen.
De connectoren ga ik wel in mee dat dit niet origineel is maar de aansluiting aan de kop is geisoleerd van de kop en daarom als plus dienend denk ik. De overbrenging van de startmotor naar de clutch is ook dus danig dat dit naar mijn idee geen zelf knutselwerk is.
