welk soort gas
een mix van propaan en butaan die ze voor hobby branders gebruiken .
te verkrijgen bij de doehetzelf zaken of natuurlijk bij SANDOR
Propaan heeft een lagere?? dampspanning dan butaan.
Als het heel koud is (winter) zal er daarom ook veel meer druk op je fles staan als bij butaan. De AMT motoren gebruiken propaan bij de autostart, maar hebben daarvoor een speciaal (=extra sterk) uit masief alu. gedaaide gasflesje aan boord.
Bedankt Adryan.
Heb ik toch het juiste gas.
Ik heb van middag nog even de turbine op gestart om te kijken of alles oke is . Met een rossi 8 pakte hij gelijk . vrijdag gaat de mirage na op een slecht veld het te hebben geprobeerd (wat niet lukte hij kwam los maar hapte in het hoge gras) de lucht in als het weer mee werkt tenminste. ik mag het op een echte baan proberen.
De turbine draaid 118k hoger krijg ik hem niet omdat hij software matig geblokkeerd is . ecu digitech heeft sandor even niet bij stil gestaan dat het om een eigen bouw turbine ging. De kj 66 mag wel iets harder draaien.
G J Broekhuizen zei:
Bedankt Adryan.
Ik heb van middag nog even de turbine op gestart om te kijken of alles oke is . Met een rossi 8 pakte hij gelijk . vrijdag gaat de mirage na op een slecht veld het te hebben geprobeerd wat niet lukte hij kwam los maar hapte in het hoge gras de lucht in als het weer mee werkt tenminste. ik mag het op een echte baan proberen.
De turbine draaid 118k hoger krijg ik hem niet omdat hij software matig geblokkeert is . ecu digitech heeft sandor even niet bij stil gestaan dat het om een eigen bouw turbine ging. De kj 66 mag wel iets harder draaien.
oeps!
stuur hem even op gerrit zet ik hem even helemaal open.
sorry...
Hoi Gertjan,
Das gewoon ff digitechpech hebben, ma komt goed zo te lezen, maar je kon hem toch ook gewoon ff bellen over je probleem ?? iedereen maakt vergissingen.
