Welk vet voor de as
Hoi ik heb net mijn fei lun ft011 binnen en ik had van tevoren al gelezen dat je eerst de as in moet vetten/olieen
Alleen na 1x is de tube al leeg. (klein mini tubetje)
Welk soort vet gebruiken jullie hiervoor en waar haal je dat? Omdat de as redelijk warm wordt lijkt mij het wel belangrijk als het een soort van vet is wat tegen hoge temperaturen kan?
Ik hoef niet top of the bill spul te hebben dus als vet van de action oid redelijk voldoet is vind ik dat ook prima.
Ik had al even gezocht op het forum maar kon geen relevante resultaten vinden
Hallo jorrick
Ik gebruik een mix van EP2 lager vet wat ik dunner maak met dikke tandwiel kast olie. Blijft zeker 5 runs zitten. Daarna maak ik alles schoon en begin ik weer opnieuw.
Gr eddy
Witvet oftewel zuurvrij vet.ik haal de binnen as er wel elke keer uit en maak .m dan schoon en vet de as weer in.dus na het varen opnieuw schoonmaken en invetten
Grt Tom
Hoi Jorrick , ik gebruik al jaren de marine greas van proboat met een pompje, erg handig te doseren en het spul komt niet op je handen.
Gr Gerjan, keuze te over !!!!
Je kunt van alles gebruiken maar ja....je vaarwater Is er wel van gediend als alles wat je ook voor vet/olie gebruikt geheel afbreekbaar is.oftewel denk aan het milieu.ook belangrijk om je vaarwater te behouden maar ook om alles netjes te houden.grt Tom.
Dussss..... Als je olie gebruikt gewoon slaolie gebruiken.kunnen ze je niks milieu belastends verwijten en ook geen boetes geven.al die zogenaamde Super schroefas oliën zijn echt een fabel net als Het hitte bestendige olie verhaal.die as word echt geen 100 graden hoor
Hoi Tom, grappig jou uitspraak aangezien je behoorlijk aan luchtvervuiling doet met die grote verbrandings motoren [emoji15]
ik weet natuurlijk van de uitstoot jorrick. ik bedoel natuurlijk wat je zelf kunt doen om rekening te houden zoveel als mogelijk met de omgeving. maar goed ...... vaseline ?????? goed man en die ranzige handen die krijg je zeker niet nee. wel lekker zachte handjes. mooi man. grt tom.
