Ik heb ontzettend veel last van trillingen ondanks dat ik mijn props gebalanceerd hebt (rctimer). Deze props gaan hem gewoon niet worden. Welke props adviseren jullie voor een quad moet 10x4.5 of 10x4.7 zijn.
Welke motors en welk merk prop's gebruik je?
Neem de motor eens vast aan de as (wanneer die niet draait natuurlijk). Voel je hier een minimale speling wanneer je deze naar links of rechts probeert te bewegen dan zijn het waarschijnlijk je kogellagers (meestal de achterste). Komt vaak voor bij de goedkope motors. Kogellager vervangen of allebei is een oplossing.
Props horen niet bij een soort toestel, maar bij een motor/esc combi!
Het verschil tussen de aangegeven props is best klein, verschil is 0.2 pitch.
Om te bepalen welke je het beste kan gebruiken meet je de stroom in Amperes!
De gemeten resultaten leg je dan naast de specs van je motoren/esc's en daaraan kan je zien of je de juiste prop te pakken hebt!
