V
v romp
hoi ben hier net nwe
ik heb een probleempje
ik hoop dat er mensen zijn die me kunnen helpen
ik heb een speedboot gekocht
waar geen motor meer in zit
en geen accu s er bij zitten ( lipo s )
hier zijn de gegevens van de boot
Het is een RAZOR 2,4 GHZ Computerzender/ 86 cm lang/ 25 cm breed/watergekoeld/ motor/ESC 125 AMP/ topsnelheid 60-70 km!! motor was een 2756 KV Brussles
ik wel graag tegen de 100km aan indien mogelijk
ik heb zelf deze Brussles motor op het oog
The KD36 inrunners are equivilent to 540 size motors.
Dimensions: 36~50mm
Front mount holes are 25mm apart.
Shaft size: 5mm
Weight: 220g
Spec.
Kv: 5900rpm/V
Idle Current: 6.9A
Resistance: .0034
Max Amp: 108A
maar welke accu s kan ik hier goed op plaatsen ???
2 cells 7,4 volt
3 cells 11,1 volt
4 cells 18,5
5 cells 22.2
en hoeveel amp ??
en hoeveel c 10/15/20/30/35/40/45 ??
ik wil mijn water gekoelde regelaar graag wel heel houden
maar wel snel gaan
ik heb meerdere mensen gesproken
maar ik wordt er niks wijzer van
ik hoop dat jullie mij goed willen helpen
Bijgevoegde afbeelding(e)
Dimensions: 36~50mm
Shaft size: 5mm
Weight: 220g
Spec.
Kv: 5900rpm/V
Idle Current: 6.9A
Resistance: .0034
Max Amp: 108A
2 cells 7,4 volt
3 cells 11,1 volt
4 cells 18,5
5 cells 22.2
en hoeveel amp ??
maar wel snel gaan
