Mijn setup: turnigy talon v1 tricopter 3x tgy park 480 1020kv 3x blueseries 30A simonk crius se v1 met gps 10*5 apc e-props gewicht zonder accu +/- 1000g via ecal kom ik uit op : Motor @ Hover Current: 6.07 A Voltage: 10.56 V Throttle (linear): 61 % electric Power: 64.1 W mech. Power: 49.1 W Efficiency: 76.7 % est. Temperature: 32 °C Motor @ Maximum Current: 16.09 A Voltage: 9.67 V Revolutions*: 8385 rpm electric Power: 155.5 W mech. Power: 130.1 W Efficiency: 83.6 % est. Temperature: 38 °C 100 °F dit met een 3000 accu. 20C zou dan genoeg zijn Battery Load: 16.09 C Voltage: 9.80 V Rated Voltage: 11.10 V Flight Time: 3.7 min Mixed Flight Time: 4.6 min Hover Flight Time: 8.4 min Weight: 254 g 4S kunnen mijn motoren niet aan. Wat is in dit geval beter ? 1 de capaciteit omhoog om de vliegtijd te verbeteren of 2 capaciteit omlaag C omhoog om gewicht omlaag te krijgen Ik heb nog geen video setup. nu heb ik 2 3S 25/50C 2650 mah nano tech accu`s waarvan er 1 zn beste tijd wel heeft gehad. Daar ik toch wat accus extra wil hebben dacht ik even te informeren wat (ook nog betaalbaar) de opties zijn met voor en nadelen.
1000 gram zonder lipo, is wel erg zwaar, wat heb je er allemaal op gehangen? ik vloog met een 2200 30c met een tri van ongeveer 1100 gram met lipo
Heb er niets bijzonders aanhangen. Wel wat verlichting. Ledstrip Ik denk dat de motoren en regelaars niet de lichtste zijn. Mvg
Gisteren met een 3000 20C geprobeerd en dit gaat prima. Zodra de gens ace 3300 weer op voorraad is ga ik die bestellen voor eronder.
Vlieg ook op 2200 35C. Zonder FPV gear met accu +- 790G met FPV gear iets van 890G Met fpv gear en gopro 1075. Met dat gewicht vind ik het al erg traag/sloom vliegen Dus tip, hou het gewicht zo laag mogelijk!
