Welke airbrush lak?
Hallo Modelbouwers,
ik zit met een dilemma.:confused:
Voor m'n project Scania Topline moet ik zo langzamerhand airbrush lak gaan uitzoeken.
In pricipe heb ik twee merken in gedachten nl; Vallejo Model-Air en Gunze.
Nu zou ik graag van jullie willen weten welke airbrush lak het beste is.
Met Vallejo spuitlak primer uit een spuitbus heb ik inmiddels een aantal delen in de primer gezet, hier ben ik zeer tevreden over. De primer hecht zeer goed zelf na ligt opschuren.:yes:
Waar ik echter minder over ben te spreken is de airbrush primer (Model Air) van Vallejo.
Ik heb hiervan (om uit te proberen) een proefstukje gespoten met de Model Air-primer op een plaatje styreen wat wel was ontvet (ammonia puur) maar niet opgeruwd.
Na het drogen ca. 24 uur heb ik er een stukje Tamiya tape opgeplakt en daarna weer eraf gehaald.
Echter bij het verwijderen kwam zo goed als alle lak mee los en had ik dus weer een blanco styreen plaatje.:(
Om straks het airbrushen niet op een teleurstelling uit te laten lopen wil ik van te voren dus in kaart hebben gebracht welke airbrush lak het beste resultaat kan opleveren.
Zou ik het beste de primer laag met de spuitbus kunnen opzetten en daarna met de Model Air van Vallejo aflakken, of kan ik beter overstappen op Gunze waar ik helemaal geen ervaring mee heb maar wel goede berichten over heb gelezen?
Graag zou ik ervaringen en tips willen horen daar ik een voorkeur voor Vallejo heb.;)
Alvast bedankt,
Raymond
-\8/-
ik spuit zelf met Gunze en dat werkt echt super
En af blanke lakken zou ik met Tamiya doen die blanke lak wordt kei hard waardoor het goed te polijsten en poetsen is.
de blanke lak van gunze en model air en vallejo is namelijk niet stevig genoeg daarvoor.
Hallo RCKJ,
dank voor je reactie.
Je geeft aan dat je met Gunze lakken werkt, maak je hierbij dan ook gebruik van de primer van dit merk of gebruik je hiervoor bijv. ook Tamiya.
De Gunze lakken die je gebruikt moet je die nog verdunnen of zijn deze ready to use?
MVG,
Raymond.
-\8/-
Hallo RCKJ,
MVG,
Raymond.
-\8/-
De primer weet ik het merk zo niet van.
Je kunt ze verdunnen dat spuit beter maar ik spuit ook wel onverdund.
