welke borstelloze motor ter vervanging speed 600
Hallo, ik heb een protech electrozwever met een speed 600 motor
Ik wil nu een borstelloze set aanschaffen maar ik zie door de bomen het bos niet meer welke ik hebben moet.
Wat is een goede set ???
Graag jullie advies.
mvg Banjo
banjo zei:
mvg Banjo
Het probleem is net zo groot als je het zelf maakt.
Borstelloze motoren zijn gebruiksvriendelijker als borstelmotoren.
Ik bouw mijn motoren zelf en heb me nooit in al die type aanduidingen verdiept.
Je moet een motor hebben die de zelfde stroom aan kan dus ongeveer 15A bij ongeveer hetzelfde toerental dus ik meen ongeveer 9000rpm.
Let dus op de KV waarde(aantal toeren per volt onbelast)van de motor.
Rendement ligt al hoger en in motorgewicht kom je ongeveer 3x lager uit.
Het zwaartepunt kan dus nog wel een probleempje geven.
Kies een regelaar van 17 tot 25A dat maakt in prijs en gewicht niet zoveel uit.
Mijn regelaar komt bij RC techniek vandaan(25A)en werkt goed en kost ongeveer 30 euro meen ik. :D
ik moet hem nog testen maar ik heb een
himaxx C3528 besteld.
ze hebben de 35 reeks in verschillende (lengte) maten en KV's . Ik koos voor de himaxx van bichler omdat ze all-in zijn. Daar waar je bij de axi apart betaald voor de montagevoet, propadapter en stekker, zelf de regelaar stekkers zaten erbij.
diameter en montage gaten zijn idem aan de speed 600 enkel de shaft is 5mm ipv 3.2. Kijk ook eens naar de permax BL van multiplex
