welke brandstof pomp (om te tanken)
  • Topicstarter Topicstarter ErikDijkstra
E
ErikDijkstra
Hey allemaal,
Ik ben op zoek naar een manier om mijn tankje vol te krijgen.
Nu heb ik gezien dat er een aantal manieren zijn om dat voor elkaar te krijgen.
Ik wil toch gaan voor het handmatige werk en nu kwam ik uit op deze twee:
De "Blaasbalg"
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD705&P=7
en de handpomp:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJGS5&P=7
Wat zijn de voor en tegens van deze pompen?
Welke gaat bijvoorbeeld sneller, is lekvaster, makkelijk in omgang.
Groet,
Erik
Oh ja, genoemde site is slechts een voorbeeld.
Ik heb beide systemen gebruikt, maar gebruik nu alleen die knijpbal nog maar.
Die knijpbal gaat al heel lang mee.
De handpomp ging lekken, binnenwerk ging kapot, waardoor hij niet meer pompte en de slinger ging een keer kapot toen ik de pomp liet vallen.
Met beide kan je vullen/legen, hand pomp is iets sneller.
Ik gebruik sinds enkele maanden de hand-pomp ipv. de elektrische-pomp.
Ben er ZEER tevreden over, veel beter dan al dat elektrische-gedoe.
Succes met de keuze.
Ik heb wel eens ergens op dit forum gelezen dat de pomp voor de ruitenwisservloeistof van een auto ook goed als brandstofpomp kan dienen.
Wie kan hier iets meer over vertellen óf wie kan, in tegenstelling tot mijzelf dat artikel wel op het forum vinden?
heb ik geprobeerd, moet je alleen ervoor zorgen dat je een pomp vind met TWEE aansluitingen waar je slang opkunt aansluiten.
Verder moet de pomp twee kanten op kunnen pompen.
Overigens, na wat geklooi met een electrische pomp van conrad, heb ik nu voor 12,50 bij www.4rc.nl een handpomp.
ik had eerst ook een handpomp,
maar iedere keer de pomp kapot,
zoals tanden er uit en gaat lekken.
ik ben nu over gestapt op de slimline elektrische pomp die je zo op de fles schroefd.
iedeale pomp.
Erpee zei:
Ik heb wel eens ergens op dit forum gelezen dat de pomp voor de ruitenwisservloeistof van een auto ook goed als brandstofpomp kan dienen....
Werkt goed maar je hebt wel 12Volt accu nodig. Ga naar een autosloperij en zoek naar VDO pompjes, worden gebruikt in Mercedes en BMW.
Ik gebruik ook een handpomp van conrad. Werkte altijd perfect tot hij vorige maand vastliep aan de waterkant. Daar met veel geklooi ding weer aan de gang gekregen en werkt nu nog steeds goed. Gooi binnenkort wel een ruitenwisserpompje in mijn startkist als reserve.
