welke brushless motor i.p.v. speed 500 race
BAT delta racekist is vanuit het FMT blad nagebouwd.
Gewicht 995 gram
Spanwijdte : 78 cm
Motor : Speed 500 RACE 7,2V
en 6x5,5 Speed Prop.
ik wil graag een brushles motor eropzetten wat is hier een goede vervanger voor???
RCtechnics Internet Store
Deze zal het zeker doen op een snel vliegtuig van 1kg.
Vuistregel is motor 1/10 van vliegklaar gewicht en verder kan je naar een nog hoger kv waarde afhankelijk van de prop.
Als je problemen hebt met het zwaartepunt omdat een brushless veel lichter is ga dan nog iets zwaarder omdat dat het rendement gunstig kan beinvloeden.
Je kunt ook voor een inrunner gaan als de vorm wat meer op een borstelmotor moet lijken.
http://www.rctechnics.eu/hetrc-typhoon-60023-2165kv-p-1658.html
Het zijn maar voorbeelden.;)
Hoog kv buitenloper kan ook toch. mijn ervaring is dat ze nog beter presteren ook met minder gewicht.
Rctechnics himodel 36 grams 2600kv draait 20.000rpm met een 5x5 apc prop
Ik heb een HXT binnenloper van 60 gram 3800kv en die draait 20.000 met een 4,1x4,1 met bijna net zoveel stroom. Oké was geen dure motor maar toch.
Deze is nieuw bij HC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8138
3200kv turnigy
of 3700kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...igy_2836_Brushless_450-Size_Heli_Motor_3700kv
of
2350kv als je op 4s gaat draaien
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...t_Name=Turnigy2836_brushless_Outrunner_2350kv
