Hallo allemaal, Ik heb het modelbouwen weer opgepakt en wil graag gaan airbrushen. Nu is qua airbrush mijn keuze gevallen op de H&S Evolution. Maar is dit nou een goede compressor? Piston Compressor, Airbrush Compressor --- € 69,99 ! - Pinearts-!
Doe deze niet,ik heb hem zelf, luchtdrukte valt weg als je begint te spuit. Zoek iets in de buurt van €150 tot €300, kijk eens hier www.detectorshop.nl Hoop dit helpt, hoe minder je betaald hoe minder je kan verwacht Groeten Mlak
Heren. Hierbij een [Pdf link] beschrijving voor een eigen bouw Compressor. Tegen Low Budget. Het is in het Duits site maar wel kompleet met voorbeeld tekening, en zeer duidelijke beschrijving. http://www.h-haider.de/bauanleitung.pdf Tevens hier de link naar de hoofd Site, er staat erg veel info welke niets kost. maar mogelijk van nut kunnen zijn binnen onze hobby. Airbrush -Studio München! Airbrush-Bedarf und Zubehör für Effektlackierung Bij vragen stuur maar een PB, ben niet zo handig met de foto's, dan kan ik laten zien hoe ik het Low-Budget gedaan heb al jaren geleden. Succes Peter K.
Ik heb zo een gelijkaardige compressor, ben er tevreden van als je langer dan 20 a 30 minuten wil airbrushen moet je wel voldoende koeling voorzien of de variant met tank nemen
Ik heb hier een link gevonden met deze compressor en voor iets meer krijg je ook nog 2 airbrushes erbij. Geen idee hoe de kwaliteit is maar ze zijn bijna gratis. AIRBRUSH KIT + AIRBRUSH COMPRESSOR AIR BRUSH COMPRESSOR | eBay
Of deze? Prijs inclusief 19% BTW: VAN 89,- VOOR 49,- LET OP !! Het gaat hier om een tijdelijke superactie. VAN 89,- VOOR 49,- OP = OP !! Technische gegevens van de HBM AS 18 A Airbrush Compressor: Motorvermogen: 1/5 Pk. ( 150 Watt. ) Voltage: 220 - 240 Volt. ( 50 Hz. ) Capaciteit: 23 Liter per minuut. Automatisch afslag begint op 2,8bar stopt op 4 bar. Instelbare werkdruk van 0,2 - 6 Bar. Afmetingen: 254x135x170 mm. Verpakkingsafmetingen: 27x15x20 cm. Geleverd inclusief 1,9 meter snoer. Gewicht: Ca. 5 Kilogram. Olieloze compressor. Inclusief drukregelaar met waterafscheider en manometer. Machine maakt erg weinig geluid dus ook prima binnenshuis te gebruiken!! Gekeurd volgens CE, GS, ETL, CETL, ROHS.
Als je in de schuur of garage airbrushed!!! Gewoon een compressor kopen bij de bouwmarkt. Heb je gelijk een flinke tank van een liter of 24. Werkt prima, je schrik jezelf alleen de pl..r.s als dat ding aanslaat.
De keuring geeft consumenten vertrouwen in het product en handelt over veiligheid. En terecht. Als je het hebt over de capaciteit, kijk het even na om zeker te zijn, maar meestal betekent het de hoeveelheid aangezogen lucht. De hoeveelheid lucht die daadwerkelijk wordt geleverd door het pompje, ja dat staat er vaak niet bij! In werkelijkheid ziet het er dus heel wat minder goed uit. Je bent immers verzekerd van minder l/min die je kunt verspuiten. De compressor levert dus minder lucht dan je zou denken. Daarbij komt terwijl je lucht vraagt, de compressor het moet bijsloffen en constant draait. In mijn beleving mag hij niet meer dan zeg..half de tijd continue draaien. Dat je niet meer belast is dan verstandig voor de levensduur van de pomp. Al met al, kijk nog eens goed naar de specificaties anders ben je nooit tevreden, en schrijf je de hele aankoop af. Mijn argument is geen risico te nemen met zo'n goedkoop apparaat, want als je erover nadenkt en een duurdere koopt, ben je alleen iets meer geld kwijt. Hoop dat het helpt.
even over de compressor van de TS: zoals gezegd heb ik hem zelf ook en ben er tevreden van op het warmteprobleem na. Ik heb gisteren nog een paar stukjes gespoten en ik heb gemerkt dat de druk zakt tot ong 1.3 bar daarom ga ik er een vat tussen plaatsen misschien ook een idee voor jou
Wat bedoelt je van "vat tussen", niet omdat het niet duidelijk is maar omdat ik zelf een dom buitenlander bent. Ik heb hetzelfde probleem en geen zin om een andere comp te gaan kopen, zo als je kan het een beetje uitleggen hoe het werkt (speciaal voor mij) I.I.G. bedankt Malk
Wel ik heb een vat gekregen van iemand, hierop plaats ik een T - stuk. De lucht komt uit de drukregelaar + vochtafscheider van de compressor, gaat via een darm naar de tank. Op deze tank staat dan nog een drukregelaar + vochtafscheider waarvan ik met een darm naar de airbrush ga. Door middel van snelkoppelingen kan ik kiezen of ik van de compressor rechtstreeks naar mijn airbrush ga of ik eerst naar de tank ga Is het zo een beetje duidelijk? De reden waarom ik 2 regelaars gebruik is dubbel: 1. ik wil nog altijd zonder veel moeite zonder vat kunnen werken voor kleine dingen, nu moet ik enkel de druk regelen en 2 snelkoppelingen losdoen 2. door de vochtafscheider hou ik zoveel mogelijk vocht uit het vat 3. het losmaken van de regelaar op de compressor kan lekken of schade veroorzaken, als iets werkt laat je het zo Schema:
ik gebruik zelf een koelkast motor en het werkt heel goed heb ik zelf geboud je hoeft alleen een motortje te hebben een tankj een regelaar en een afslag en evetueel een afscheider
Professionele Piston Airbrush Compressor --- € 89,99 ! - Pinearts! Ik gebruik deze is dezelfde compressor als in dit topic alleen dan met een 3L tank eronder
Ik gebruik een Werther Sil Air 20a, vanaf 1994. Nog steeds te koop onder drie verschillende merknamen. Makkelijk te onderhouden, reservoir van 1,5 liter. regelbaar tot 8 bar, stil en draagbaar inclusief vochtafscheider. Greetz, Bob
