welke diameter motor in robbe arcus?
Hallo,ik heb zonet een robbe arcus besteld,in kit vorm, maar nu vraag ik mij af welke diameter de brushless motor kan hebben in de neus van de arcus,zonder te versnijden enzo,en met de standaard motorbevestiging. Als ik dit weet,kan ik beginnen zoeken achter een passende motor :) . Alvast bedankt
Gebruik even de zoekfunctie, Er is al een draadje over de Arcus en daar staat oop een motor in vermeld.
Mike
Sukhoi,
Beschreibung:
Antriebsset mit Klappluftschraube 9,8x5 passend zu Robbe Arcus AN-63870
ROXXY BL-Motoren sind leichte, kräftige und niedrig drehende 14-polige Brushless- Aussenläufermotoren mit hohem Drehmoment, speziell für Lithium-Polymer Akkus ausgelegt.
Brushless Motoren mit Neodym-Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Aussenläufermotoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung.
Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufermotoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben. Damit ideal für den Direktantrieb und perfekt zum Torquen mit Depron-Modellen geeignet.
- hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete
- Austauschbare Motorwelle
- leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager
- beidseitige Montage möglich
- inklusive Luftschraubenkupplung, Silikonkabel und Goldstecker
Technische Daten Motor:
Betriebsspannung: 7,2-12 Volt
Zellen LiPo: 2-3 Serie
Dauerstrom: 6-10 A
max. Strom Kurzzeitig: 60 sec. 12 A
U/min/V: 930
Ø Motor/Welle: 28,8/3,17 mm
Länge (ohne Welle): 29 mm
Gewicht: 57 g
Technische Daten Regler:
Zellenzahl, NiCd/NiMH: 6-10
Zellenzahl LiPo: 2-3
Strom, Dauer/Kurz: 18/22 A
BEC-Strom: 2 A
Größe: 21x16x7 mm
Gewicht mit Kabel: 13 g
Niet goed gezocht..............;)
Gr Harry
Ah,bedankt voor de info ;)
. Zou een motor met deze specs goed zijn voor de Arcus?
Ik schat dat mijn arcus rond de 650 gram zal uitkomen.
Diameter28mm,lengte 36mm,gewicht 80gram.
Gegevens:
Prop. Batterij li-po Stroom(A) Trekkracht (g)
9 x 3.8” 3S 25 1300
10 x 5” 3S 27 1450
10 x 5” 2S 16 780
11 x 3.8” 2S 20 950
12 x 3.8” 2S 26 1150
14 x 7” 2S 26 1140
