Welke Dremel
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Robert53, 12 jan 2021.
  1. Askoy
    Askoy
    5 apr 2021
    Oostende
    Dag bootjebouwer.
    Heb er ook zo een uit de ac tion, gaat al een eeuwigheid mee in de ergste omstandigheden, merk varo dacht ik
  2. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Ja, je kunt er geluk mee hebben.
    Of, en dat kan natuurlijk ook, ik had pech.
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ooit had ik een oude Amerikaanse Dremel gekregen. Prima ding, maar 60 Hertz en liep bij langdurig gebruik warm. Heb alleen de spanbitjes nog. Later in de bouwmarkt een Ferm gekocht. Die is regelbaar, maar voor het fijne werk weer te zwaar. Bij de Kijkshop eens een soort speelgoeddingetje gekocht. Merk Bauker. Helaas niet regelbaar, maar dat kan natuurlijk goed op de manier die Bas beschrijft, of met een regelbare voeding. Wel een nadeel van dit soort machientjes is de relatief korte motoras met bronzen lagertjes. Met wat langere opzetstukken gaat het gauw zwabberen. Gr. Klaas.
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik zit aan mijn derde Dremel des levens dacht ik. De eerste was de 110 volts, draaide verkeerd om. Werd heet en toen was het over. Al krijsend en gierend. Was een zwartmodelletje uit 1975. De tweede brandde door op autoplaat... lage toeren... werd de wikkeling heet en pijpte een deel ervan door.
    Deze derde houdt lang vol. Is goed mishandeld. Het zachte rubber al lang er van af.
    Permanent de haakse hoek er op... en kan je lastige hoekjes bewerken.
    En doe er de oorkappen bij op.
    De Proxxon 12v is voor het fijnere werk.
    Motor en lager zijn vervangbaar, Mabuchi.
    Iets kleiner dan de Dremel, maar vast in de hand met geringe trilling.
    Er zijn nog kleinere voor graveerwerk. Heb ik niet.
    Die op een accu wil ik niet als die ingebakken zijn en niet bedoeld om de kunnen vervangen. Dat kan altijd, maar wil de fabrikant niet dat dat lukt.
    Wel een verlengsnoer en thans een wat grotere trafo kunnen overnemen. Heeft meer Dampf... nog steeds een geweldig ding.
    Dus heb al zeer lang leut van dat spul, goed gereedschap geeft meer maakbaarheid.
    Hoeft niet altijd elektrisch te zijn... als je maar maken kunt wat je wil maken...
    Laatst bewerkt: 5 apr 2021
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Bij een Dremel zijn 3 maten spanklemmen beschikbaar, de grootste gaat tot max 3 mm, de kleinste gaat tot minimum ongeveer 0,8 mm.
    maar de middenste maat is ideaal voor schachten van 2,35 mm, en daarin kan je boortjes krijgen van 0,4 mm tot ...
  6. Askoy
    Askoy
    5 apr 2021
    Oostende
    Mijn "echte" dremel heeft na 30 jaar de geest gegeven, die had een universele spankop, dus van 0,0 tot 4 mm
    Heb er ondertussen verschillende goedkope gehad voa Powerplus, eentje uit de Lidle, is er
    altijd wat mis mee en gaat echt niet lang mee.
    Voor het lichtere werk heb ik nu een ferm aangeschaft uit de Action, draadloos waar de kop van mijn defecte Dremel op past.
    Voor het echte freeswerk zal het een Proxxon worden.
  7. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Misschien ben ik een (mis)gebruiker van de Drehmel.
    Ik gebruik deze universele machine op vele wijzen, onderstaand het maken van flenzen uit dun staal, de Dremel ingeklemd in de beitelhouder.
    Daarnaast ook nog in de bankschroef met een dunne slijpschijf.
    Deze machine gebruik ik ook voor het boren van de gassproeiers doorlaat ø0,3mm van de gassproeiers van de branders van mijn stoomsleepboot.
    Maar nu maak ik gebruik van een flexibele as met boorkopje.
    In het boorkopje zit nu een boortje van 0,3mm, de sproeiermaat van de gasbranders.
    Ik heb hiervoor gekozen, daar door het kleine gewicht van de boorkop en de flexibiliteit van de as, je bijna zonder hinderlijk gewicht(boormachine) kan werken.
    Indien meer vragen, dan gaarne bericht.
    Groet. Henk.
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Die flex boorhouder wil ik ook wel, heb je een linkje waar je die hebt besteld ?
  9. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
  10. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dremel heb ik ook gehad, snel terziele. Nu een proxson met flex slang, kost wat maar veel beter.
    Grt peter.
  11. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ik heb mijn Dremeltje al zeker 10 jaar.
    Waarschijnlijk langer.
    Intensief gebruikt, ook voor zwaarder werk.
    Mankeert niets aan.
    Ja, de opdrukken zitten onder de verfspetters.:koud:
  12. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Ik heb voor mijn Dremel (gekocht in 1979!) een "gaspedaal" gemaakt van een naaimachine.
    Kan het toerental perfect regelen, tijdens het gebruik, veel handiger dan de knop op het apparaat zelf (wat deze overgens niet heeft)
    Heb ook nog een nieuwere Dremel liggen met variabel toerental, gebruik hem nooit, gebruik altijd mijn oudje......
    Zeiler vindt dit leuk.
  13. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Verrek! Dát is een goede tip!
    Dan zet je de Dremel op standje max, en regel je de snelheid met het gaspedaal?
    Slim.
    Dat ga ik ook doen
    (Moet ik wel zo'n ding zonder een naaimachine zien te bemachtigen.
    In de kringloop wellicht.)
  14. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    gewoon die van vrouwlief lenen :) en een verloopstekker maken voor je dremel.
    Bootjebouwer 2 vindt dit leuk.
  15. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Mijne heeft maar één stand, volgas
    Soms kan je ze ook in een naaimachine handel krijgen, beste werkt een ouderwetse met "koolstofplaatjes" als regelmedium.
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Of op 12V een oude bootregelaar jassen, aansturen met een servotester er aan. Als regelkastje.
    Bijkans kan je dan achteruit 'dremelen'... of wel een slijpschijfje andersom roteren...
    Zodat het glas van je bril niet volsmelt met slijpsel...haha... 'van je af'
  17. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Voordat ik antwoord ging geven, heb ik even gekeken op de motor van de naaimachine van mijn vrouw,
    Het motortje heeft het vermogen van 95W, zie foto.
    Het bijbehorende voetpedaal kon door de weerstand de stroom begrenzen.
    Het voetpedaal had wel aan weerszijden een opening voor de koellucht van de schuifweerstand.
    De huidige Dremel machines hebben een beduidend hoger vermogen, b.v. de Dremel 3000, 145W en zelfs de Drehmel 4000, 175W.
    Indien je dit vermogen wilt regelen op een voetpedaal geschikt voor een naaimachine motor van 95W, dan heb je voor een motor van 145W of hoger een kachel onder je voeten, of een flitslamp.
    In de huidige machines met toerentalregeling(geen frequentie) wordt gebruik gemaakt van de "fase" aansnijding.
    Het soort van transistors/halfgeleiders laat maar een klein deel van de spanningspuls van de wisselspanning door, zie: Faseaansnijding - Wikipedia
    Deze soort van toepassing zit ook b.v. in de stofzuiger.
    Door de toepassing van deze halfgeleiders, kan er in kleine behuizingen een regelaar gebouwd worden, die weinig verlies warmte genereerd
    Mijn advies: kijk uit met een voetregelaar, daar deze niet ontworpen is voor de hogere vermogens van de huidige Drehmel en Proxxon gereedschappen.
    Groet, Henk.
    Zeiler en MicropropSport vinden dit leuk.
  18. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
  19. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Goede wat?
    Dit is een schakelaar en geen snelheidsregelaar!
    Voor mij een dure uitvoering van een schemerlamp voetschakelaar. Zoekresultaten (gamma.nl)
    Groet, Henk.
  20. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Dat is natuurlijk ook een optie, je toerental op de machine instellen, boortje op de juiste plaats, en machine met de voetschakelaar inschakelen
    Herby63 vindt dit leuk.
