Welke druk op luchtbusje
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door gijsber58, 24 dec 2019.
  1. gijsber58
    gijsber58
    20 aug 2009
    Bij de aankoop van een vliegtuig zat er tevens een luchtsysteem voor het landingsgestel bij. Mijn vraag is nu met welke druk mag ik max in het witkleurig luchtbusje vullen.
  2. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Dat is afhankelijk hoeveel druk je landingsgestel zelf nodig heeft.
    Als er geen reduceer in de luchtleiding zit, dan geeft een te hoge druk een veels te grote klap bij in en uit trekken van het landingsgestel.
    Gewoon een mooie rustige beweging, die je een x of 10 kunt maken, voordat de druk onvoldoende is.
    Ervan uitgaande dat de tank inhoud is afgestemd op het landingsgestel....derhalve voldoende groot is.
  3. gijsber58
    gijsber58
    20 aug 2009
    Bedankt alvast voor de uitleg. Het gaat hier over de Fournier van Graupner. Bij deze kit zit een intekenaar neuswiel die in de uitstaand komt als er geen lucht meer is.
  4. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Hoi,
    Ik denk dat het de Fournier van Aeronautic is.
    Is het niet zo te maken dat het wiel met een servo uitklapbaar en intrekbaar is.
    Groetjes, Erik.
  5. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "verfbrander,
    Ik heb geen verstand van vliegtuigen.
    Maar:
    Je luchttank moet groot genoeg zijn voor meerdere acties in-uit van het gestel.
    De druk in de druktank kan hoog zijn. Er van uitgaande dat het een hogedruktank is.
    Die flesdruk uit druktank moet gereduceerd en gestabiliseerd zijn tot een bruikbare druk.
    De luchtdruk of anders misschien wel stikstof wordt via een doorstroombegrenzer (misschien wel instelbaar) naar het gestel gevoerd.
    De doorstroombegrenzer zorgt voor de "rustige beweging".
    Graag verbeteren als iemand er anders over denkt.
    Fijne Kerst vandaag
    en morgen natuurlijk.
    Veel modelbouwplezier
    Willum
  6. gijsber58
    gijsber58
    20 aug 2009
    Bedankt voor de info
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Doorstroom begrenzer:
    Voor alle duidelijkheid toch maar even een foto gemaakt.
    Links een kuststoffen uitvoering
    Rechts een messing type
    Voor een maat inschatting, Schroefdraad is M7
    Je kunt er zelf natuurlijk je eigen maten aangeven.
    Een gastankje ligt ook nog ergens 15cm lang 3,5 cm doorsnede.
    Flesvormig gemaakt voor een druk van 200bar
    Als ik deze tegenkom zal ik foto plaatsen.
    Doorstroom begrenzers moet ik komende week nog twee maken.
    De boormaat is nog niet bekend.
    Ik begin met het kleinste boorgat (0,5mm) en ga dan al metende steeds 0,05mm groter om op de juiste doorstroom te komen.
    Achter de doorstroombegrenzer komt een manometer met verbruiks/doorstroom in liters per minuut. klopt het boorgat niet, klopt de aanduiding niet. Dat kan niet.
    Mogelijk is dit een bruikbare tip hoe aan de juiste doortroom begrenzing te komen.
    Veel plezier,
    Willum
