Welke dubbele cardankoppeling 3mm -3,2mm ?
Goedemiddag ,
welke dubbele cardan koppeling zouden jullie aanraden om van 3 mm schroefas naar 3,2mm motoras te gaan .
Graag in shop te Belgie of Nederland
Is voor de BB Calypso
mvg Tom
en ja , via aliexpress heb ik al een setje gekocht , maar bij een test van nog geen minuut vlogen die al uit elkaar ;)
Hallo Tom, Kijk hier eens. Helaas is de dubbele Romarin cardan uitverkocht. Je zou ook de 4 mm metalen uitvoering kunnen nemen en dan opvullen met stukjes alu pijp. Kijk maar of er iets voor je tussen zit.
https://www.rc-point.nl/rc-boten-schepen/as-koppelingen/g-10000257
Hoe sterk zijn je motoren en hoeveel toeren lopen die? En hoe lang is de as, die uit de motor steekt?
Zelf zou ik het eerst een proberen met een passend stukje rubber slang. Succes ermee! Gr. Klaas.
hoi , had deze gisteren ook al gevonden op desbetreffende site , inderdaad jammer ze uitverkocht zijn .
Heb er nu twee 540 brushed 45T motoren inzitten die tot 10000 toeren per minuut gaan (maximale belasting). Dus hoe trager , hoe realistischer ;)
Connectie met rubber slang had ik ook al in gedachten .
Er is namelijk bitter weinig te vinden voor 3mm naar 3,2mm as , jammer.
Alvast bedankt voor de info
Hallo Tom, 10.000 toeren is wel wat hoog. Om met rubber slang te werken heb je aan de motorzijde ongeveer 1 cm aan as nodig. Als de assen wat dun zijn gebruik ik soms de Romarin rubber koppeling. Snij deze doormidden en zet die eerst op de dunne as. Als tussenstuk neem ik dan een wat dikker stuk brandstofslang.
https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...-5-en-2mm-as-10stuks-envelop/a-71445-10000257
Heb je te weing aslengte dan zou je ook nog de veerkoppeling kunnen gebruiken.
https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...mm-ve2-stuks-7034-20-envelop/a-73546-10000257
Ook zou je op het motorasje (en eventueel schroefas) een messing Raboesch aansluitstukje kunnen zetten en daartussen passende slang.
https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...tstuk-3-18mm-r106-09-envelop/a-11710-10000257
Een dubbele kruiskoppeling van Raboesch onderdelen loopt nogal in de papieren.
Voor mijn sleepboten heb ik dubbele kruiskoppelingen samengesteld van Chinees materiaal. Maar de motoren in die schepen draaien maar 3.000 omw./min. Succes! Gr. Klaas.
Ik gebruik altijd deze:
De grootste hobbywinkel van België (neverland.be)
Ik kocht ze vroeger in de leuke webshop in Cornwall, maar zie dat mijn lokale hobbywinkel ze ook heeft.
Het systeem is universeel, met kunststof tussenstukken, en de messing eindstukken zijn verkrijgbaar in alle maten, zowel metrisch als imperial, glad of met schroefdraad.
Een dubbele kruiskoppeling maak je met 2 einstukken in de gewenste maat, 2 kunststof tussenstukken en 1 "dubbel adapter".
Niet goedkoop, maar na een minuut uit elkaar vliegen geeft niet echt veel modelbouwplezier.
Via aliexpress heb ik al een setje gekocht , maar bij een test van nog geen minuut vlogen die al uit elkaar ;)
Hallo Tom,
Om te voorkomen dat een koppeling uit elkaar kan vliegen, zet ik er een stuk siliconenslang omheen, óf een stuk krimpkous, dat je dan niet maximaal moet laten krimpen, anders wordt de verbinding te star.
Siliconenslang werkt voor mij het beste.
Groeten, Jan.
ik gebruik de rabousch koppelingen , tot op heden zijn die bij mij alleen nog maar uit elkaar gegaan als de schroef blokkeert omdat ze vol waterplanten zit.
Maar dan heb ik liever de koppeling uit elkaar dan de motor of regelaar opgestookt.
