Zit een beetje te dromen over een F3A kist die bij deze motor past, waarom deze?? omdat ik mijn heli ook op 5000mAh 12S lipo's vlieg, wel zo makkelijk!!
Het is nog wel dromen!! maar wie weet gaat deze uit komen
Model: HXT80-100-A
Turns: 6
Maximum Power: 7000W
Resistance: 17ohm
Idle Current: 3.5A
ESC: 150A
Input Voltage : max. 48V
Kv : 180 rpm/V
Weight: 1570g
Shaft: 12mm
Voltage Range: 20-48v
Non Load Current: 3.3A
Equivalent: 60-80cc Gas Engine
Dit zou de regelaar zijn die er bij hoort.
Cont Current: 100A
Burst Current: 110A
BEC Mode: N/A (no BEC)
Lipo Cells: 5-12
NiMH : 5-36
Weight: 125g
Prijs voor deze combo €200,00 ex verzending.
Model: HXT80-100-A
Turns: 6
Resistance: 17ohm
Idle Current: 3.5A
ESC: 150A
Kv : 180 rpm/V
Weight: 1570g
Shaft: 12mm
Cont Current: 100A
Burst Current: 110A
Lipo Cells: 5-12
NiMH : 5-36
Weight: 125g
