welke frequentie fpv?
Hoi,
Hoop dat jullie me kunnen helpen!
Ik vlieg op dit moment met DX6i en Graupner Hott16, dus 2,4gHz en ImmersionRC 5.8gHz met FatShark Attitude v2.
Nou verloor ik tijdje terug tijden het vliegen (miniHquad) het control en heeft fail-save gelukkig het ergste kunnen voorkomen.
Nou leest ik over Ezuhf. Weet niet zeker of dit de oplossing is voor mij.
Ik wil dus fpv door bos/bomen vliegen. En zal dus niet heel ver vliegen. hoogsten 1km waarschijnlijk.
Is Ezuhf met 5.8ghz goed te doen? of kan ik beter 1.2 of 1.3 Ghz vliegen
Ik heb dus Fatshark Attitude bril en die is dus 5.8. Is deze makkelijk te vervangen naar 1.2 of 1.3 ghz?
alvast bedankt!
Als je door bos wil vliegen is een lagere frequentie altijd beter omdat die signalen beter penetreren.
Je bril moet je dan aansluiten op een externe video ontvanger die past bij de video zender.
Vraag is, met EzUHF kan je makkelijk 10km vliegen maar ga je ook werkelijk 10km halen met een miniH?
En stel dat je dat zou lukken qua stroomverbruik en je crashed 5 km midden in het bos, ga je hem dan weer terugvinden? Ook al is het maar 1km diep, je vind hem nooit weer terug.
Ik snap dat je graag zou willen dat je zover kunt vliegen maar het is niet echt praktisch ;)
Hoi Mike,
Bedankt voor je antwoord. Mijn doel met EzUHF is niet om ver te vliegen maar om door bos te vliegen. Met 2.4 ghz ben ik keer mijn controle kwijt, waarschijnlijk door dat een auto tussen ons was. vandaar dat ik over wil gaan naar ezuhf. ik ga zeker met miniHquad niet ver vliegen!
Kan ik dan de ontvanger van bril dat niet gebruiken en deze op externe video aansluiten dan? dat wist ik niet.
Je kan gewoon je bril met ontvanger blijven gebruiken...Je theorie klopt dat je bereik groter moet worden maar uhf heeft ook last van storingen,vergis je daar niet in!
Kijk eerst of alles op je copter netjes zit...plaats van je antennes etc...Het kan ook liggen aan de plek waar je vliegt.
Om nou direct over te stappen naar uhf is misschien wat overdreven...genoeg mensen die gewoon met 2.4 vliegen en ook heus eens een failsave hebben ;)
Je kunt ook betere antennes gebruiken op je zender en ontvanger. Ik denk dat dat de kortste klap is.
Ik zou gewoon op 2.4/5.8 blijven vliegen... werkt perfect...
Als je 1 Km ver wilt vliegen met een quad, dan is UHF en 1.3 zeker niet plug en play... en dit "ver vliegen" kun je ook prima met 2.4 en 5.8 doen.. mits je setup klopt en er dus geen obstakels tussen zitten.
