Welke gloeiplug voor 1/10de Novarossi motor?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door freebutterflyx, 18 apr 2024.
  1. freebutterflyx
    freebutterflyx
    23 jan 2005
    Een hele tijd geleden heb ik met een 1/10de nitro (serpent) gereden maar door omstandigheden heb ik het toen onhold gezet. Net voor corona had ik de draad weer willen opnemen maar dat kon toen niet. Dus ik probeer het nu nog eens.
    Vooreerst ben ik al mijn materiaal weer op punt aan het zetten.
    Wat ik onder andere opnieuw nodig heb zijn verse gloeipluggen.
    Ik heb volgende 1/10de motoren:
    - JP stock en tuned
    - Max
    - Novarossi 12-3 of zoiets
    - Novarossi +12 of zoiets (staat andere koelkop op)
    - Novamega (type ?)
    Dit zouden allemaal novarossi based motoren moeten zijn.
    Nu weet ik niet meer welke plug ik hiervoor nodig heb.
    Ik heb ook nog een sirio liggen maar ik vermoed dat hierin geen Novarossi pluggen passen?
    Blijkbaar bestaat Novarossi niet meer? Kunnen er dan nog onderdelen verkregen worden?
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Daar gaan turbo pluggen in en meestal is dat een 5 of een 6. OS pluggen zijn op dit moment populair en kom je daar ui op de P5 en RP6. OSMAX adviseert zelf de RP6 voor hun .12 motoren.
    De Novarossi plug is inderdaad anders dan alle andere pluggen. Alle andere pluggen zullen prima in een Novarossi passen maar Novarossi pluggen niet zomaar in andere motoren. Novarossi bestaat idd niet meer maar Nova engines en MAXpower hebben delen overgenomen.
    Wat betreft de Sirio, vandaag kan je dat onder de naam XRD en Corsatec vinden maar daar passen de OS pluggen ook in.
  3. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    [QUOTE="Roelof, post: 4355948, member: 324"
    De Novarossi plug is inderdaad anders dan alle andere pluggen. Alle andere pluggen zullen prima in een Novarossi passen maar Novarossi pluggen niet zomaar in andere motoren[/QUOTE]
    Mag ik vragen wat het verschil tussen de pluggen is?
    Waarom werkt Novarossi niet zomaar op een andere motor?
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Het verschil zit in de tip en hoever de schroefdraad doorloopt.
    Bij een novarossi plug loopt de schroefdraad helemaal door tot waar het conische deel begint. Bij een Picco plug stopt het schroefdraad iets eerder en dat doet het ook in de Picco button head. Als je daar een Novarossi plug in draait kan je hem niet geheel aandraaien omdat de schroefdraad iets eerder stopt. Ik heb al een aantal Picco motoren aangepast door met een vlak afgeslepen M8x0.75 tap de schroefdraad iets deder in te zetten.
    En dan heb je pluggen van bv OS die tussen het conische deel en het schroefdraad een iets smaller puntje hebben. Vreemd genoeg is bij OS de buttonhead niet zo gevormd en kan je een Novarossi plug plaatsen maar er zijn ook motoren zoals de GRP geloof ik die ook het gat in de button head zo gevormd hebben en er nooit een Picco of Novarossi plug in gaat passen.
    Nova maakt nog steeds de Novarossi plug maar nu ook met de smallere tip welke in alle motoren past.
    fstnd en ruudxd vinden dit leuk.
  5. freebutterflyx
    freebutterflyx
    23 jan 2005
    Ik heb hier nog een aantal pluggen liggen waar naast het cijfer 5 (met nog wat letters) ook cold op staat.
    Wat is het verschil nu ook alweer tussen cold en hot pluggen?
    En wat is dan best geschikt voor een Novarossi .12? koud of warm?
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Bij turbo pluggen praat men niet over koud of warm maar over een plugnummer. Deze turbo pluggen komen in een warmtegraad nr3 t/m een 8 en Novarossi had op het laatste moment zelfs een 9. Voor een .12 zit je gewoon aan een 5 of een 6.
    Hoe hoger de nummer des de kouder de plug. En koud is eigenlijk een breed begrip maar een koudere plug gebruik je in warmer weer om de ontsteking op een dezelfde moment te houden.
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Voor meer uitleg over gloeipluggen lees de Modelbouw FAQ eens. Er is nog veel meer over te vertellen, maar geeft wel een goed idee van het hoe en waarom van de gloeipluggen.
