Welke kabel met zender voor sim?
  • Topicstarter Topicstarter eddy
E
eddy
Ik heb onlangs een zender gekocht (via internet bij rctechnics.nl).
De FT06 A
Er staat in de handleiding dat er een "PC Simulator Jack" onder de zender zit.
Ik neem aan dat dat voor de simulator is naar je pc.
Nu is mijn vraag: Welke kabel moet ik hier voor nemen?
Vraag gerust als je meer info over de zender nodig hebt.
(weet ook iemand welk merk deze zender is? kon het nl. NERGENS vinden :| )
De zender heb ik nooit gezien.
Maar volgens de PDF heb je een jack nodig voor de PC.
Hoe dik deze is staat er niet bij.
http://www.jupiter-venlo.nl/Algemeen/Interface/Interface.htm
Hier vind je een handleiding voor een kabel. Maar ook de verschillende aansluitingen op de zender.
Zoek de stekker uit die het meest waarschijnlijk is.
(ik denk Robbe-Futaba of Graupner) en test het uit.
Als je niet zo handig bent kun je ook voor een USB interface gaan: http://www.mftech.de/usb-interface.htm
Bedankt voor de links, vooral die ene van jupiter-venlo; mijn broer brengt dan eventjes de onderdelen mee van school, dan in mekaar frotten en simmen maar :D
Soortgelijke vraag als het bovenstaande:
Ik heb een Futaba FX-18. Volgens de manual heb ik om hem aan de PC aan te sluiten een kabeltje nodig met een minijack 2.5 mm mannetje naar 3.5 mm vrouwtje. Daar is nog wel aan te komen. Het mannetje past dan in mijn FX 18.
Maar, dat vrouwtje is natuurlijk niet zomaar op mijn pc aan te sluiten. Daar hoort vast nog wat bij; en ik kan nergens vinden wát. Bij voorkeur een verloop naar USB (dan hoef je niet aan de achterkant van de PC te rommelen)...
Hoe zit dat precies?
Bart
Hallo
Ik ben hier nu ook mee bezig maar...
Ik heb een smartech zender type 4 kanaals fm_ppm 35mhz
van de smartech aerohawk helicopter.
Maar welke type moet ik aanhouden futuba-hitec, multiplex of sanway-airtronics aansluiting voor in de zender?????
Achter op de zender past een s-vhs jack .Veel gezocht maar nog niet
gevonden.
volgens deze schema ben ik bezig :
Wie owie is ook met een smartech aan het simmen.
