Welke leraar leerling kabel/module
Graag wil ik mijn zender Futaba 16 IZ verbinden met een Futaba FX-20.
welke verbinding kan ik nemen. En is het mogelijk dat ik met mode 1 vlieg en de ander mode 2?
dank alvast.
Welke zender wordt de leraar en welke leerling. Vind een ontvanger bij de leerling zender die cppm kan uitsturen en je kunt draadloos samen vliegen.
Naar keuze kun je dan of om en om sturen of beiden tegelijk.
Erik
Eigenlijk moet het om en om kunnen bij voorkeur.
De FX kan deze ontvanger niet ondersteunen.
Voorkeur is iets met een kabel.
En maakt het dan uit dat je in een andere modus vliegt?
grappig genoeg, nee.
een zender denkt in zijn eigen kanaal volgorde, niet in hoe jouw sticks staan.
dus jij kan gewoon een kabel gebruiken, en om en om een mode 2 en mode 1 inpluggen.
nu ken ik de FX 20 niet, als ik ff google kom ik op een modern ding uit.. Dus die zou die rechthoekige poort moeten hebben
dan kun je gewoon zo'n futaba kabel ertussen zetten.
wel opletten, je hebt 2 kabels van futaba.
eentje zonder "bult" in de kabel, en eentje met.
degene zonder bult, geeft spanning vanaf de leraar zender door.
heeft 1 van de 2 zenders een afwijkende spanning, heb je kans dat je alles frituurt.
12 volt op een 8 volt zender komt niet goed.
Die 2e kabel geeft de stroom niet door. kan dus altijd.
qua welke zender wat doet, dat moet je zelf bekijken.
ik vlieg bv ook wel eens met de leerling zijn zender, omdat hij zijn eigen heeft.
ik heb ook opties waarbij ik mijn ontvanger in zijn toestel stop. maken we wel erg goede afspraken over..
mijn zender pakt fhss en fasst, dus meestal kan ik gewoon mijn eigen zender vasthouden. en ik heb nog een oude futaba die ik wel eens gebruik voor lessen
tenzij ander merk, dan moeten we even wat anders verzinnen.
zo is het een beetje kijken wat handig is..
We hebben hier ook een draadje staan waarbij je een externe ontvanger op de leraarzender koppelt.
Deze bind je aan de leerling zender.
Hoe? Dat staat in dat draadje.
