Welke lijm voor EPP ?
+1 stem voor uhu por, om dezelfde reden (+ dat snelhechtende na n paar minuten voordrogen op 2 helften vind ik fijn werken :))
Hey guys,
aan UHU Por had ik idd nog niet gedacht. Die heb ik nog liggen. Met een beetje geluk vanavond er aan beginnen. :-)
@Johan : Belizell ? Nog nooit van gehoord...
groetjes,
Davy
1x gebruikt en je gooit de UHU por in de kliko .
Je kan er alle materiale met lijmen die in de modelbouw gebruikt worden .
Je hebt dus geen andere lijm meer nodig.:D
Kom je naar Weert ?
Kan je een tube overnemen .
Mvg Johan
Ik pak voor dit materiaal of epoxylijm maar tegenwoordig steeds vaker hot melt lijm.
Bij bijvoorbeeld een Action heb je van deze lijmpistolen met het liefst dunne patronen van 7 mm. Voordeel na verlijming blijft de lijmnaad flexibel. Indien je de overtollige lijm na aanbrengen met je (hittebestendige) vinger wegveegt, dan is de gewichttoename minimaal. Ideaal voor indoor depron en EPP materiaal.
Droogtijd is 20 seconden. Daarna gelijk vliegen. Tip: bij schade op het veld en geen 220V maar wel 12V, omvormer gebruiken (150W).
Met een lijmpistool lijmen is gewoon het zwaarste wat er is .:confused:
Daarna komt Epoxy .
Dus bijde niet gebruiken voor lichte RC modellen .
Mvg Johan
Johan, waar haal je dat spul? :p
En is et goedkoper dan UHU por?
Ik werk graag met dikke lijm die niet gaat wandelen,
is Belizell ook net UHpor een beetje euh tsja.. snotterig?
En ook na het drogen nog flexibel?
En hotglue zie ik ook nietecht iets in, lijkt me loodzwaar.
Epoxy geeft altijd zon eigenaardig rokerskleurtje dus vind ik ook niet helemaal top.
Cyano Acrylaat is ook bere sterk en blijft wit, maar blijft broos en star.
Dat gebruik ik altijd voor roer heveltjes en scharnieren in EPP modellen.
Dat zijn namenlijk toch punten waar het juist niet flexibel mag zijn.
In de goede modelbouwwinkel of webshop .
Is een PU-lijm met een versneller ( 10 min of 20 min)
Je kan er alles mee lijmen wat in de modelbouw voor komt .:D
Je hebt een witte voor depron en andere schuimen.
Blijft flexibel , maar ook roerhevels en scharnieren kan je er gewoon mee lijmen .
De prijs is vergelijkbaar met UHU por.
Tubes zijn maar 14,5 gram maar het verbruik is ook veel minder .
Je kan er net zoveel verlijmingen mee doen als met Por.
Hier een voorbeeld hoe het te verwerken is:
http://www.adhesionstechnics.com/fi...h/Sonstiges/BELI-ZELL_Verarbeitung_Tip-01.pdf
Mvg Johan
Hey, dat samen persen met gaatjesplakband is wel een mooie truuk!
Het resultaat is erg netjes.
Misschien toch eens een tubetje proberen.
Alleen vraag ik me wel af of het echt minder verbruikt dan uhu,
in dat documentje ziet het er iig uit zoals ik het met UHU erop smeer.
Alleen dat met plakband is iets nieuws dat ik zeker nog eens probeer. ;)
Relaxst,
Ik zat even te zoeken naar dat beli-zell lijm, en ze hebben het gewoon bij mijn plaatselijke rc shop :)
Hier een lijst met winkels die het zouden moeten verkopen of kunnen bestellen. Ik moest er 4.50 voor betalen.
Handelaren die via rapid hobby import beli-zell lijm verkopen hier
Ik gebruik 1/3 lijm als hij op de .pdf .
Als je al het teveel moet weg vegen gebruik je veel te veel . :D
En voor depron heb je ook de witte .
Mvg Johan
Groene tube - zwarte kap = open tijd 10 min
Orange tube - zwarte kap = open tijd 20 min
Orange tube - witte kap = open tijd 20 min (deze is wit)
full
Mvg Johan
Geel kleurende lijm irriteert mij altijd mateloos bij een hemels wit modelletje.
Dat moet dan met die witte kap/oranje tube afgelopen zijn?
Hoe dik is dat spul eigenlijk? Vergelijkbaar met UHU por?
Ik heb graag lijm dat lekker stroperig en dik is zodat het blijft zitten waar et zit,
uitsmeren doe ik altijd met stukjes "clamshell" plastic van verpakkingen.
Als het ergens tussen moet gebruik ik altijd een injectie naaldje.
Als dit spul nu ook nog eens zo viscose is als UHU por,
dan gaat mijn volgende model hiermee in elkaar. ;)
Hoe koppig is de lijm eigenlijk als het opgedroogd is?
Met UHU por plak ik regelmatig kapjes dicht die nog wel eens open moeten kunnen,
rug platen van funjet/microjet moeten op hun plek blijven maar in geval van nood nog open.
Met UHU krijg je gewoon een lange snotsliert als je daaraan trekt en het is weer los.
Het is juist die eigenschap waarvoor ik UHU gekozen heb.
Vast is vast, maar los is los. ;)
Hoi allemaal,
ik was dit draadje een beetje uit het oog verloren, mijn excuses.
Ondertussen was ik op goed geluk met UHU Por begonnen, maar dit viel me (bij dit project) tegen. Daarom toch maar besloten om gewone Foam safe lijm te nemen en dat beviel me prima. Toestel zit nu ook helemaal in elkaar.
Het gewicht van de lijm speelde in dit geval wel een grote rol omdat het vliegklaar maar 98 gram zou mogen zijn. Ik zou eens moeten wegen wat het uiteindelijk is geworden !
Vriendelijke groeten,
Davy
Neem in Weert maar effe een tube witte Beli-zell van mij over .
Dan neem je nooit meer iets anders voor de foam vliegers. :D
Mvg Johan
Even een gebruikers ervaring tip van mij, aangezien ik nog vol op aan het leren vliegen ben, heb ik regelmatig hier en daar een scheurtje in mijn epo (foamy) vliegtuig wat dus ge lijmt moet worden.
Nu heb ik twee speciale tubes met dure lijmen maar ik vind het allemaal zo langzaam drogen en heb geen zin om uren twee delen tegen elkaar te drukken of met naalden of klemmen te gaan klooien.
Ik kwam op het idee om een lijm pistol te proberen (hot glue) en echt super. Lijm pistol opwarmen, tussen de kieren spuiten, en dichten drukken 5 min vast houden en meur vast! (pas op de vingers niet verbrand) en het kost 10x niks. Ik zag al lijm pistool bij action voor 2.80 euro. en extra lijm staafjes 1.80 euro.
gewoon bison alles lijmer, werkt perfect. is gelijk uhu por maar veel goedkoper
full
