Hallo, Ik weet niet waar ik het anders moet neerzetten maar... Welke lijm moet ik gebruiken voor een Tamiya bouwpakket(motor)? Bij voorbaat dank, BlackBird
Dit is een statisch model, toch? Ik denk dat ze hier het eerder zullen weten: Plastic Modelbouw - Modelbouwforum.nl
Daarvoor gebruik je plastic lijm die voor modelbouw bedoeld is. Van vele merken verkrijgbaar, onder andere Tamiya, Revell, Humbrol etc. De lijm lost het plastic een beetje op waardoor de lijmvlakken als het ware in elkaar over lopen. Globaal zijn er twee soorten: Lijm met bindmiddel en zonder bindmiddel. Met bindmiddel: Vaak in een tube of in een flesje met kwast of naald in de dop. Bijvoorbeeld Revell Contacta Liquid. Deze lijm breng je aan vóór het samendrukken van de onderdelen. Dat kan omdat de lijm wat dikker is en niet zo heel snel droogt. Het bindmiddel zorgt dat de lijmnaad beter gevuld wordt. Zonder bindmiddel: In een flesje met kwast in de dop. Bijvoorbeeld Humbrol liquid poly of Tamiya extra thin cement. Deze lijm breng je aan ná het samendrukken van de onderdelen. De lijm kruipt dan uit zichzelf in de naad en lost daar het plastic op. De lijm die naast de naad terechtkomt verdamptheel snel en laat geen sporen achter omdat er geen bindmiddel in zit. Ik gebruik vaak een combinatie van beide. Die met bindmiddel om de onderdelen eerst aan elkaar vast te plakken en die zonder bindmiddel om de lijmnaad helemaal te vullen. Verder is het goed om te beseffen dat plastic lijm niet goed werkt als je geverfde onderdelen wilt verbinden. Ook op verchroomde onderdelen werkt de plastic lijm niet goed. Altijd verf en chroom van de contactvlakken verwijderen dus. Succes. Groeten, Erik
Ja dat kan. Het is niet merkafhankelijk of het werkt of niet. Zelf gebruikte ik ook meestal Revell contacta met naald maar de laatste tijd werk ik vaak met Tamiya Extra Thin omdat dit gewoon erg prettig werkt.
Goedkope lijm Hoi, ik gebruik voor al mijn bouwpakketten(maakt niet uit welk merk), thinner uit de bouwmarkt. Vloeit lekker uit, dunner als water, en plakt als de beste. Groeten, Willie
Hoi Willie, Gebruik je thinner als lijm?? De reden dat dat plakt is omdat het plastic oplost. Maar het is geen lijm. Waarom gebruik je hier geen lijm voor? gr, modellmaker
De beste verbinding krijg je ook als je het plastic aan elkaar smelt. Dat is in feite ook wat de Tamiya extra Thin doet. Revell contacta lijmt de delen aan elkaar maar Tamiya smelt het aan elkaar.
Thinner Elke lijm lost plastic op, dus thinner ook. Ik heb al -tig modellen in elkaar gezet, variërend van boten tot tanks, prima spul thinner. Echt het proberen waard, en nee, dit is géén april-grap!
Oke, prima. Zo zie je maar weer , iedereen heeft zijn eigen manier. Zal het ook eens proberen als iets weer eens niet vast wil blijven zitten gr. modellmaker
Het voordeel van thinner en ook Tamiya extra thin is dat er niet zoveel resten van de lijm achterblijven op je model. Dus minder snel last van vingerafdrukken en lelijke vlekken op je model.
Thinner(2) Ja, en bovendien kost het een stuk goedkoper dan echte plastic lijm. En het zijn literflessen, kun je nagaan hoeveel je kunt bouwen. Gewoon aanbrengen met een kwastje, en het plakt. Het is wat minder geschikt voor bewegende scharnieren e.d., omdat het zo dun uitvloeit. Dan wat dikkere gewone plasticlijm gebruiken. Groeten, en plak ze! Willie
Ik gebruik ook thinner als lijm, maar pas op bij 'glas' in deuren e.d. Daar wil het nog wel eens door de damp wat vlekken geven
Hoi, Even googlen. deze kwam ik tegen,misschien zijn er ook nog wel meer adressen hoor Tamiya Extra Thin Cement (Plasticlijm) 40ml #87038 in Plastic Modelbouw | Toebehoren : : Sjaak's Hobbyshop http://www.hiroboy.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=tamiya+glue&x=0&y=0 (let op verzendkosten) modellmaker
Thanks, blijkbaar heb ik dus niet goed gezocht Ik ga ook eens met thinner aan de slag, kijken wat beter werkt. De UK prijzen zijn wel erg hoog.
revell contacta met naald werkt t beste na gebruik even naald naar boven richten en knijp naald leeg als naald verstopt zit knijpen en aansteker onder naald houden en je spuit zo naald schoon doe dit wel voorzichtig ivm klein vlammetje wat uit naald komt
