juist dat iedereen dezelfde stekkers heeft is handig.
Die groene mpx stekkers gaat tot 30-40A
ultra deans tot 100A
2mm goudcontacten tot 20-25A
3,5mm goudcontacten tot 80A
4mm goudcontacten 100A>
Allemaal bruikbaar, maar het is juist handig als je een standaard hebt. Dat je zoveel mogelijk dezelfde gebruikt.
hier in nederland worden maar weinig (ultra) deans gebruikt. dus deze zou ik niet pakken.
groene mpx worden wat meer in (grote) zwevers gebruikt.
3,5 mm wordt vaak gebruikt tussen (borsteloze) motoren en de regelaar.
verder wordt er in nederland het meeste de 2mm gebruikt. die zou ik dan ook gebruiken. Bij grotere stromen pakt men de 4mm.
Omdat het wel zo makkelijk is als iedereen dezelfde stekkers gebruikt zou ik voor 2-4mm goudcontacten gaan.
je kan er ook nog een hoesje voor kopen zodat je 1 geheel stekkertje krijgt. en niet losse draden. nog een tip: maar het mannetje aan de + van de accu. er zijn ook mensen die het precies andersom gebruiken. Ook weer verwarrend.
wat zou het makkelijk zijn als iedereen dezelfde gebruikte
ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden. :roll: :wink:
