Welke motor (en evt regelaar) voor de Zoom.
Vale Ouwe
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
Zo juist dus de standaard megamax-400 omzeep geholpen.
Oorzaak; motor nooit laten inlopen (?). Gevolg; een van de koolborstels afgebroken.
Motor werd al wel heel erg heet (niet aan te raken).
Terwijl de controller en accu's nauwelijks warm werden.
Accu werd ook niet volledig benut. Hooguit 50% (volgens mijn lader).
Iemand enig idee of dit iets is?
EFLM1100 / Kv 4200 RPMS per Volt / Lo 1.8A No Load Current
Ri .02hms Resistance / Kt - .23 in/oz per Amp / Current 2-13 A
Max Current 18A / 20mm / 68g.
This the best Zoom / Shogun motor money can buy. comes with a 10T Pinion
Kost iets van 55 dollar.
Als het iets is, welke controller zou dan wat zijn?
Of..
Wie heeft er met andere motoren/controllers goede ervaringen?
Groetjes, Erwin
edwin, ik heb zojuist mijn tweede motor defect. Deze had ik wel in laten lopen. Ben jij al iets verder met je speurtocht naar een andere motor? Ik wil nu toch wel een brushless, want dit schiet niet echt op. (elke paar weken een nieuwe motor bedoel ik.
Theo de Kramer
Kijk eens op www.electricrotors.co.uk zij hebben een Tornado (himaxx) B2025 in de aanbieding, ze testen hem op dit moment en ik wachtaf hoe en wat.
Misschien koop ik hem zelf wel voor mijn zoom???
ik heb zelf ook net de himax 2025-4200 aangeschaft met de phoenix 25 controller, heel veel gebruikt door de amerikanen, en de beste aandrijving volgens hun op de hackers na (die zijn meteen ook duurder.)
de himax combo met regelaar was iets van 116 dollar bij allerc.
Hoi
Ook weer terug van vacantie! (ruim 7000 postings gemist 8O )
Maar goed voor de vacantie bij helihobby de motor in de eerste posting besteld, en die kon ik vandaag ophalen bij het postkantoor.
(motor schijnt een Himax immitatie te zijn)
Als regelaar moet het een Phoenix-25A worden.
Echter niet meebesteld (wegens toen niet op voorraad).
Iemand enig idee hoe nog even voor het weekend aan zo'n regelaar kom?(nu ben ik benieuwd ook).
Direct nog even een vraag.
Het tandwiel wat op deze motor zit is te kort.
Ik wilde het tandwiel gebruiken van mijn eerder vernielde (standdaard)motor.
Nu krijg ik dat tandwiel niet eens met geweld van de (toch al kapotte) megamax, laat staan van de nieuwe motor. Hoe????
Daar komt bij dat de as van de megmax 2,3mm dik is en van de nieuwe 2mm.
Dus dat komt ook al niet goed :cry:
Dus zo gemakkelijk kom ik nu ook weer niet van mijn borsteltjes af. :help:
