Welke motor...... HELP
wie kan mij helpen met het zoeken/info verschaffen van een klein probleempje...
heb een nine eagles sky climber en nu is mijn motor (KV1000) kapot gegaan en ben ik op zoek naar een nieuwe motor.
maar wil er een zwaardere motor in zetten met zeer trekkracht... dit omdat ik alles vol gebouwd heb met FPV spullen...
gelieve wel dat de montage gaten overeen komen... HELP
Mvg EGrouve
Kan deze motor ook propeller bladen hebben van 13x8???
vermoed dat die andere hierdoor is bezweken want hij werd me gloeiend heet...
of moet ik hiervoor een zwaardere motor hebben qua KV's
het vliegtuig weegt tussen de 2 en 3 kilo.
heb zelf ook al op hobbyking gekeken maar ik kom er niet uit.... moet ik nu een motor hebben met meet RPM(KV) of met minder......
de orginele motor is ongeveer 87 gram..... wou wel graag bij dit gewicht blijven dit omdat ik anders alles weer uit moet balanceren>>>>??????
mvg
... of moet ik hiervoor een zwaardere motor hebben qua Kv's
Geen idee wat erop moet, behalve zelfde Kv en ongeveer zelfde motorgewicht.
Wel even wat misverstanden wegnemen.
Een motor heeft maar één Kv. Kv staat gelukkig niet voor kilovolt :) doorgaans best wel dodelijk, maar voor velocity Konstante (1/Kv is de generator constante, opgewekte spanning bij toerental, spanning/toerental).
De waarde van de Kv constante, uitgedrukt/gemeten in rpm/Volt, zegt niets over vermogen, stroom, kwaliteit, toerental, koppel, cogging, magnetisme, temperatuur, rendement van de motor. Het geeft alleen aan hoeveel toeren motor onbelast zal draaien bij gegeven spanning: rpm = Kv x spanning. Het gaat om welk toerental de propellor moet draaien.
Een motor van 10Watt, een motor van 100kWatt (denk 1:1 automotor) en een 1megaWatt motor (denk 1:1 trein) kunnen alledrie dezelfde Kv motorconstante hebben.
Zoals gezegd, een motor heeft slechts één Kv en die Kv constante zegt weinig tot niets over vermogen, koppel, stroom etc. Dat is een misverstand dat vaak optreedt door foutieve notatie als motor heeft/is 1000Kv. Kv is geen eenheid (zoals meter, seconde, Ampère, kilogram), het is een grootheid (afstand, tijd, stroom, massa, spanning, toerental, dichtheid ...). De meeste leveranciers en fabrikanten maken zich hier 'schuldig' aan, helaas.
Schrijven dat een motor 1000Kv is/heeft, is hetzelfde als een auto die 1500massa is, met een top van 210snelheid, slechts 30.000geld kost en rubberrokend in 5,9tijd optrekt van 0 naar 100snelheid.
Correct
Kv (generatorconstante) = 1000rpm/Volt.
Ook het nodige te vinden in deze e-vlieg inleiding. Bespaart crashes, kapotte regelaar, motor en accu.
E-flight 101 by RCG member Ken Myers, will at least save you a ruined LiPo (or worse!), a burnt motor and a fried ESC:
The Future is Electric
-> Electric Power Basics
and this e-book
-> Everything youw wanted to know about e-flight (Ed Anderson)
kan niemand mij vertellen welk soort motor ik voor dit toestel nodig ben??????
2 meter breed 1,20 lang en ongeveer 2,5 kilo????????
niemand een idee>?
13x8 is wel erg hoog voor een 1000kv waar normaal een 10x6 opzit.
