Welke prop bij een speed 600 8,4 met 1:2,8 vertraging
De titel zegt het al...Welke prop kan ik het beste gebruiken bij een speed 600 8,4 met 1:2,8 vertraging....en een 7 cellen pakket.... :oops:
gr Gert
Ik denk dat je rond een 14 X 9 uitkomt
Ik had een 600 9.6 volt met 8 cellen
en 1 op 3 vertraging en een 14 X 7 prop
En had toen 9 min motorlooptijd met 1700 mah
En erg weinig vermogen.
Later had ik een 600 8.4 volt motor en 8 cellen.
Met 1 op 3 vertr. en ook een 14 X 7
Ik zou naar 8 cellen gaan als ik jouw was
Voordat je de lucht in gaat zou ik toch maar even je amperage meten. Een speed 600 mag namelijk maar 11 ampere constant hebben.
14x9 lijkt mij een beetje te groot voor een speed 600. Wel eerst even meten natuurlijk, want meten is weten.
Hij zal het wel aankunnen, maar de levensduur gaat er wel van achteruit.
Mijn speed 600 met 2.8:1 vertraging vlieg ik met 12x10.
Groeten Maarten.
Maarten met hoeveel cellen?
En hoeveel volt is jouw motor?
Is duidelijker om het erbij te zeggen.
Misschien vlieg jij met 8 cellen dan is het inderdaad te veel.
Gerd vliegt met 7 cellen
Geeft niet.
Vandaar dat ik dat er altijd probeer bij te zetten.
Cellen aantal prop en voltage motor.
Dan weet je vast wat.
ik vlieg met een speet 600 met 1:3 vertraging, en een prop van 11x8. gaat op mijn zwever (240cm) prima op 7cellen 2000mAh. motorlooptijd tot een minuut op 8-9. als ik mijn camera (300-400 gram) er op zet gebruik ik 8cellen 3300mAh en ook dat gaat prima.
Groeten Halmar
Zet er dan even bij hoeveel vot de motor is.
Anders zegt het nog niets :cry:
Kijk dat zegt al weer veel meer.
Daarom heb jij een kleinere prop, omdat je motor meer toeren draait.
Door een lager voltage motor.
Daarom aub wees duidelijk. :wink:
Zo snappen anderen het ook weer
Ik gebruik de 8.4 volt speed 600 met een 1 op 3.8 vertraging, 8 cellen en een 14 * 9,5 prop op een Eon. Met simpele SCR1700 cellen kom ik een keer of 8 lekker hoog.
Met bde bijkomende 'zweeftijd' ben ik het op het laatst wel zat en land meestal met nog wat reserve in de accus.
Arthur
