Welke prop op deze motor?
Ik ben bezig met de bouw van een depron 'Cozy' - zie http://www.parkjets.com/cozy.html
Zoals je ziet heeft dit toestel een flinke romp met achterop een duwprop.
Ik ben tot nu toe alleen zwevers met een klapprop gewend, dus even wat vraagjes voor de motorisering.
Het leek me dat ik naar een zo groot mogelijke prop moest omdat de romp zo breed is. Ik heb dus de volgende 880 KV buitenloper gekocht, http://www.rctechnics.eu/221709-brushless-outrunner-880kv-p-1697.html en ook een 3S 1300 (20c) lipo.
Maar nu: de prop! Bij de motor zit een meenemer. Ik heb een aantal props meebesteld, van 8*4 tot 10*4.7. Deze zijn allemaal van het 'slappe type' en hebben een 3 mm gaatje.
Als ik de 10*4.7 even op de as druk dan lijkt dat een redelijke combi. Het produceert redelijk wat wind en de stroom blijft onder de 10A - tot 2/3 gas, dan draait de prop warm en klemt niet meer op de as.
Hoe maak ik die prop definitief vast? Is het gebruikelijk om de naaf uit te boren? Of moet ik een heel andere prop en bevestigingssysteem gebruiken?
Welke prop is een goede combi met deze motor op 3 lipo?
Arthur
inderdaad, een APC 10x5 is prima voor deze motor, maar wat bedoeld u over de bevestiging? u plaatst toch niet zomaar de prop op de as? daarvoor heb je een propmount nodig eh ;)
mvg
Ik gebruik nu deze: http://www.rctechnics.eu/10x47-254x119mm-p-138.html
Het is dus een GWS prop, die heeft een gaatje van 3 mm en past dus (ter test) strak op het asje. (Aangezien ik hem in duwopstelling gebruik had ik geen risico de prop om m'n oren te krijgen...)
Om hem definitief vast te zetten wil ik de meenemer gebruiken die bij de motor zit. Is het gebruikelijk de propellor hievoor te ruimen?
Of zijn andere props (APC?) beter geschikt en al voorzien van een 'groter gat'?
Arthur
Ruimen van een propgat is niet iets abnormaals. Let wel op dat je niet meteen 3mm 'erbij' gaat boren, maar het in stapjes doet. e.e.a. moet natuurlijk wel in het midden blijven. Een kolomboor is er handig voor, maar met een handboor en wat beleid is ook goed resultaat te behalen. Er zijn ook speciale propruimers te koop.
voor deze motor zou ik wel voor een apc gaan, wegens dat gws props snel vervormen
Die GWS propjes zijn heel fragiel en naar mijn mening niet geschikt om echt op te boren! Ze zijn bedoeld voor een heel andere toepassing zoals slowflyers met bv een speed300+vertraging oid op 2s en vrij lage toerentallen. Je kunt inderdaad beter een propsaver nemen of de originele meenemer gebruiken icm een prop van Master Airscrew of Thin Electric (zie de site van rctechnics).
