Zoek in dit forum even naar gebruiker Tika. Die weet alles van de Hai en de gebruikte prop. Mogelijk kan je het op zijn site al vinden en anders kan je hem mailen of een PB sturen. Hij reageert meestal hel snel.
Ik had een MEGA 16-15-5 en daar heb ik een 8X5 klapprop.
Nu heb ik een Typhoon 15/13 met een 11X4,7 klapprop.
Een kennis heeft een Typhoon 15/10 met een 8X7 klapprop.
In de tabellen kan je zelf kijken wat het beste is i.v.m. je accu's, zorg dat je
boven de 200 watt zit dan gaat het prima.
wattage van 200 watt voor een hai (1) is pittig, 100 watt vliegt al perfect. bij een totaalgewicht van 500 gram (haalbaar met brushless en lipo) is 400 watt/kg naar mijn mening wat veel.
Gaat het hier over de hai (2) dan houd ik mijn mond.
200W (typefoutje :?: ) uit een 6/20 persen lukt volgens mij niet.
Volgens mijn 'berekeningen' zit je bij 3S en 7X4 al boven de 100W met een stroom van ca. 12A, wat wel het max. is voor een Typhoon 6/20.
Sorry je hebt gelijk, uit de 6/20 kan je maar 100 watt trekken.
De 15/10 en de 15/13 kan je tot 200 watt gaan.
200 watt gebruik ik om snel omhoog te klimmen, als ik laag vlieg
dan ga ik op half gas.
et is wel een must om te zien hoe snel zo'n HAI omhaag klimt tot onder de wolken.
Ik trek dan wel op dat moment zo'n 20 Amp. 3S 1800 .
