Welke prop voor 400 XT
  • Topicstarter Topicstarter Boyotje
B
Boyotje
Hey
Ik heb pas een esskay 400XT brushless gekocht en nu wil ik graag weten welke prop ik het besten kan kopen?
ik hoop dat iemand mij kan helpen:S?
Alvast bedankt!!!
Groetjes Boy
Nog even dit , op deze site staat een DR Kiwi Chart .
Hoe kan je deze het beste gebruiken ?
Voorbeeld :
als je vliegt met drie lipo,s lees je de prestatie uit van de 9 Volt optie,s V.B. 10 x7 6090 rpm 57W 418gr thrust tip speed 40.4 mph . dit kan je zien als de minimale prestatie bij een goede combinatie , motor , regelaar , accu
Als je dit controleert op de calculator kom je echter met de 57 W niet verder dan 5740 rpm met deze prop , wie moet je nu geloven DR kiwi of de calculator !
Ik zeg je dat de calculator een veel beter uitgangspunt is , DR kiwi houd geen rekening met de verstoring van de luchtstroom wat weer een verzwaring van de propbelasting betekend dus minder rpm .
Dus pak maar rustig 5 % af van de rpm bij de cijfers van DR kiwi .
Het efficienst vlieg je met een 10 x 4.7 6800 rpm bij 57Watt en drie lipo,s , kracht en snelheid komen dan het best samen .
Althans volgens mijn calculatie .
Kv = rpm : max efficientie x 100 : eindspanning
944 = 6800 : 80 x 100 : 9 bij een opgegeven KV van 950 rpm/V
