Welke prop voor Phantom 1
Ondanks alle topics over de props voor de Phantom 1 zie ik ondertussen door de bomen het bos niet meer. Hele forum doorgespit, Youtube veel filmpjes gezien, maar wat zou nou de meest ideale prop zijn? De Graupners zouden tov de Carbons te minder lift geven, de Carbons moeten weer vaker gebalanceerd worden maar eenmaal dit gedaan weer geruidlozer en stabieler. Dan heb je nog de verschillende afmetingen.....
Wie kan mij een beetje puntsgewijs op weg helpen ? Indien ik een duidelijk topic op het forum over het hoofd heb gezien wat een antwoord op mijn vragen zou geven, dan excuus.
Thnx, Mvg
Velen gebruiken de props van de phantom 2.
Dit past echter niet zomaar... Ik meende dat er props waren met ene volledig geboord gat, de props van de phantom 2 hebben van die dopjes erop met schroefdraad... Die moet je niet heben omdat er ook links en rechts draad op zit en jij dit niet hebt...
Hallo Psygho, dat klopt. Het gaat me er alleen om welke vaak gebruikt worden met bijbehorende ervaring....
