hallo lezers! ik heb de smid rotterdam ergens gekocht nu zitten er 2 motoren in van 1 ampere in bij elkaar 720 toeren per stuk 12v welke regelaar moet ik daar voor gebruiken? groeten
misschien kun je wat meer gegevens van de motoren geven, liefst nog met een foto. op de webside van HMBC staat ook een tabel met gegevens over motoren. groetjes piet
Heb je het verbruik van beide motoren onder last gemeten met een amperemeter? Met " onder last" bedoel ik: het model in het bad, stilgehouden door een kabel en dan vol gas geven, rechtstreeks vanaf een 12V accu met een amperemeter er tussen. DAT is een waarde waar je wat mee kunt. De kreet "1 ampere" zegt helemaal niets, evenmin als het toerental.
oke ik heb ze niet onder last gemeten! zal dat vanavond nog doen en er even een foto van maken en hier posten groeten robert
Ook handig om te weten is of het om een brushless of brushed motoren gaat. Ik zou voor specificaties van de motoren even googelen, en er dan een snelheidsrgelaar zoeken die ruim aan de waardes voeldoet. Wat ik zelf altijd belangrijk vind is dat je regelaar meer aan kan dan de stall current van je motor, dan kan je hem in ieder geval niet opblazen . (alhoewel de meeste regelaars daar tegenwoordig voor beveiligd zijn). En als je alle 2 de motoren door dezelfde regelaar wilt aansturen moet je ervoor zorgen dat de regelaar minimaal 2x de waarde van 1 motor aankan. Groetjes
zou het de Robbe speed 720BB kunnen zijn ipv RPM Speed 720 BB Torque 6372 Volt 6 - 13 V RPM 4100 min/max 0.75 - 3 A afm. 72 x 44.5 as 6.5 x 5 mm gewicht 380 g Ik zou zeggen in dit geval een regelaar van 18A of hoger voor 2 motoren met een zekering van 10A (mits ze belast beneden de 6A blijven) Een simpele Graupner regelaar voor voor en achteruit is al vooruit 15A en achteruit 10A max = 30A (wel eerst meten belast!) eventueel een slag zwaarder nemen, kan geen kwaad. RC-Point & 2ehandsRC Webshop en Modelbouwwinkel Beugen
Zal je er wel 2 moeten hebben, Zo een 120up stook je snel warm met 2x 720's erop, Belive me, i know... en een SR vaart niet snel dus een simpele waterkoeling kan je dan ook niet plaatsen,
hallo wordt toch aan geraden door robbe Zum Beispiel 540er Tuning Motoren von 13-36 Windungen, oder 600 und 700er Power Motoren. dus het zou toch moeten kunnen volgens robbe en ik vaar reeds een paar jaar met zo eentje op 2 X700 motoren zonder problemen en dit op 8 cellen met een drieblad prop (45) er onder en deze regelaar wordt dus niet warm ik gebruik de bec wel niet die heb ik apart staan gr raf
Mijn schroeven waren ietsje groter (78mm) maar de waterkoeling was niet voldoende, dus vandaar dat bij mij de regelaar uit zich zelf een rook generator werd..
hallo vincent deze is wel makkelijk te herstellen heb er reeds zo een paar van nieuwe fed's voorzien en dan kost het een euro of 10 en heb je evenveel voor als achteruit wat nu niet het geval is gr raf ps misschien had je ze verkeerd om aan gesloten ???? de oudere hadden 20 amp vooruit en 15 achteruit
@vincent 78mm op een 720 torque rechtstreeks?? dat is gewoon te groot ,met of zonder koeling daarvoor moet je eerder denken aan een 900 torque mvg
hallo ja 78 mm is zeker te groot en al eens aan gedacht om eerst het "belaste" verbruik te meten voor je de regelaar gaat kopen dat spaart je 80 euro per regelaar en dan kan je ook de juiste info geven aan mensen die zo een regelaar willen gebruiken want wat je hier boven gedaan hebt is gewoon uit eigen onkunde info gegeven die nergens op slaat meten is weten en gissen doet vergissen gr raf
Dat het nu niet gaat daar ben ik zelf ook al achter gekomen,. dhu.. Maar als je de gebruiks aanwijzing ook leest hebben ze het enkel over 1 regelaar op 1 motor, Dus niet 2 motoren op 1 regelaar, een aangezien er word gesproken over een SR die (bij mij weten 58mm schroeven heeft) kan je zo een 120up op 2 720 best warm krijgen, daarom zeg ik uit voor zorg beter 2 regelaars (en dan hoeft het niet per se 120up tezijn want er zijn ook vele goedkopere op de markt) zodat je het zekere voor het onzeker hebt en je kan je model zonder boegschroef rond zijn as laten draaien ,.
Hallo allemaal Sorry ik heb het een beetje druk met school de laatste tijd. kheb nu een foto van m'n motoren gemaakt
