welke romp is dit ?
Heb deze romp (ziefoto) lengte is 95 cm.
wil hier voor een vleugel voor maken heeft iemand misschien een bouwtekening hier voor ?
bij voor baat dank.
Arie
Men neme 1 of 2 (misschien 3) 12 mm dikke balsa planken, een davidschaaf en enkele stukken schuurpapier (liefst netjes op een blok geplakt). Meet de wortelkoorde op van de romp (Vleugeloplage) en maak van de planken een grote plank met de koorde van de wortelrib. Verzin dan een vleugelvorm en zaag die uit. Daarna kan je aan de gang met de schaaf en het schuurpapier om een leuk ogend profiel in de vleugel te schuren. Daarna de rolroeren uitsnijden en de aansturing ervan maken waarna je met folie de vleugel bespant en de rolroeren op een goede manier bevestigd, en klaar is de vleugel, als je een beetje goed bent met schaven en schuren is dat 1 of 2 avonden werk. Oh ja, spanwijdte ongeveer 1 meter tot 1,2 meter.
Het heeft even geduurd maar ben toch begonnen met het maken van een vleugel
word ongeveer 1.25m profiel mh43.
Nu heb ik deze motor nog liggen:
Algin 500L is een heli motor.
Spec
Input voltage:DC11.1V-22.2V 3-6cell Li-Po
Max continuous current: 4S 45A/55A(30sec) 6S 35A/45A(30sec)
Max output power:650W/800W(30sec)
KV value:1600KV
Dimension: spindle 5x36x61.1mm
Weight: 200g (prox.)
Uploaded with ImageShack.us
Kan ik deze gebruiken op 6s lipo of is dit teveel van het goede en welke prop moet er dan op ?
iemand een idee
Die motor zou je met een vertraging moeten gebruiken. Zo direct drive kan je er niet zo heel veel mee wat betreft F5B / Hotliner vliegen.
Deze motor is vrijwel gelijk aan een Hacker B50 16L.
Maximaal zou je;
6S Lipo niet meer dan een 7x7" prop en dan heb je iets van 100A en 2000W
4S Lipo zou je een 8x8" prop kunnen draaien met 90A en 1200W
Gooi je er meer prop op, gaat het rendement van de motor extreem omlaag en wordt hij binnen de kortste keren super heet en gaat hij kapot.
Met die maat props heb je behoorlijk wat snelheid maar vrij weinig trek kracht. Denk dat je vertikaal nog wel gaat halen, zelfs met de 4S en 8x8 prop. Maar bij de start eerst effe vlak vliegen.
Jos
JJmouris bedank voor je reactie.
Deze motor wordt het dus niet.
Eerst maar de vleugel afbouwen en kijken wat dat word .
en dan maar op zoek naar een motor.
heb een 80 A regelaar
